ideas [03/05/2009 21:27] – xavierideas [01/05/2018 11:46] (Version actuelle) – [Travaux] black_sun_2012
 +==== CODE ====
 +<code xml>
 + <fields>
 + </fields>
 +    * Fichier original .QET
 +    * Export en format .SVG
 +    * Export en format .DXF
 +    * Bibliothèques
