Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa |
es:doc:xml_proyectos_0.3 [07/04/2010 06:42] – alcarret | es:doc:xml_proyectos_0.3 [20/11/2014 14:01] (actual) – editor externo 127.0.0.1 |
| ====== La estructura XML utilizada para describir los esquemas en QElectroTech 0.3 ====== |
| ===== Ejemplo de esquema electrico ===== |
| {{:doc:diagram_example0.png|Ejemplo de esquema de QET}} |
| El diagrama de arriba se pueden obtener con el siguiente código XML: [[documentation_xml_schemas_exemple|ver el código XML de este esquema]]. |
| ===== Proyecto ===== |
| En la parte superior de la estructura XML, se encuentra el elemento raíz "project", que representa un proyecto QElectroTech (fichiers *.qet). |
| El elemento XML "project" acepte: |
| * el atributo "version" quién debe contener la versión de QElectroTech que registra el fichero. Esto servirá para facilitar la compatibilidad con versiones anteriores más tarde sobre el cambio de formato. |
| * el atributo title : título del proyecto |
| El elemento XML "projet" contiene : |
| * 0 a 1 elemento XML "newdiagrams", encapsulando las propiedades por defecto que se utilizarán cuando se añade un nuevo esquema con el proyecto; |
| * 0 a n elementos XML "diagram", cada uno representa un esquema; |
| * 0 a 1 elemento XML "collection", representa una colección de elementos agrupados |
| ==== Propiedades por defecto de nuevos esquemas ==== |
| Este elemento XML Esta destinado a encapsular todas las propiedades que pueden aplicarse a un esquema y que debe ser aplicada en la adición de un nuevo esquema al proyecto. Esto implica tres elementos XML: |
| * "border", que acepta los atributos relativos a [[xml_projects_0.2#attributs_relatifs_aux_dimensions_du_schema|dimensiones del esquema]] y a [[xml_projects_0.2#attributs_relatifs_au_rendu_du_schema|graficos del esquema]],con la excepción del atributo "height" ; |
| * "inset", que acepta los [[xml_projects_0.2#attributs_relatifs_au_cartouche|atributos relativos al cartucho]], excepto que el atributo de fecha podrá adoptar los siguientes valores: |
| * una fecha al formato aaMMdd (ejemplo : 20090314) para especificar una fecha precisa; |
| * "now" para utilizar la fecha de adición del esquema; |
| * "null" ou "" para que no muestre la fecha; |
| * "conductors", que acepta los [[xml_projects_0.2#proprietes_des_conducteurs_par_defaut|atributos relativos a conductores]]. |
| ==== Esquema ==== |
| Bajo el proyecto, se encuentra un esquema en forma de elemento XML "diagram". Este acepta distintos atributos. |
| == Atributos relativos al cartucho == |
| Los atributos siguientes sirven para llenar el cartucho del esquema: |
| * title : título indicado en el cartucho |
| * author : autor indicado en el cartucho |
| * date : fecha al formato AAAAMMDD, indicada en el cartucho |
| * filename : nombre de fichero indicado en el cartucho. Este valor es estrictamente independiente del fichero que contiene el XML. |
| * folio : Valor libre indicado en el cartucho. A partir de la versión 0.2, los valores siguientes se interpretan: |
| * %id : Número del esquema en el proyecto |
| * %total : Número total de esquemas en el proyecto |
| == Atributos relativos a las dimensiones del esquema == |
| A partir de la versión 0.11, QElectroTech expresa las dimensiones de sus esquemas en líneas y columnas, y en lugar de columnas y altura de columnas. Un esquema debe pues enarbolar los siguientes atributos: |
| * cols : número de columnas |
| * colsize : anchura de las columnas, en píxeles |
| * rows : número de líneas |
| * rowsize : altura de las líneas, en píxeles |
| * height : atributo conservado para la retro-compatibilidad; es igual a rows × rowsize (filas × tamaño de fila) |
| == Atributos relativos a la presentación del diagrama == |
| A partir de la versión 0.11, es posible de indicar o no los encabezados de filas y columnas, gracias a los siguientes atributos: |
| * displayrows : "true" para indicar los encabezamientos de las líneas, "false" para ocultar |
| * displaycols : "true" para indicar los encabezamientos de las columnas, "false" para ocultar |
| A tener en cuenta que el espacio ocupado por los encabezamientos no se suprime. Sólo su registro no se efectúa. |
| El elemento XML "diagrama" contiene cuatro elementos: |
| las propiedades de los conductores por defecto, los elementos, los conductores y los campos de texto. |
| === Propiedades de los conductores por defecto === |
| À cela s'ajoutent : |
| * l'attribut "color", qui prend pour valeur un code hexadécimal représentant une couleur Rouge-Vert-Bleu précédé d'un dièse ; exemple : ''color="#5fffac"'' |
| * l'attribut "style" - son utilisation correspond à celle qui est faite dans les standards HTML et XHTML : sa valeur est une suite de couples style / valeur séparés par des points-virgules. Un seul style est pour le moment supporté : ''line-style'', qui peut prendre les valeurs ''normal'', pour un trait plein, ou ''dashed'', pour un trait en pointillés. |
| === Éléments === |
| == Bornes == |
| == Champs de texte == |
| À partir de la version 0.3, il est possible de spécifier l'orientation des champs de texte des éléments. Par défaut, l'orientation spécifiée dans la définition de l'élément est utilisée. Elle peut toutefois être surchargée par l'attribut "userrotation" (spécifique à chaque champ de texte). Sa valeur est un nombre décimal qui doit être compris entre -360.0° et 360.0°. 0° correspond à la position de la petite aiguille d'une montre lorsqu'il est 3 heures. Une valeur négative représente un angle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre tandis qu'une valeur positive représente un angle dans le sens des aiguilles d'une montre. |
| Le positionnement et la rotation s'effectuent par rapport au milieu du côté gauche du champ de texte. |
| === Conducteurs === |
| À partir de la version 0.3, il est possible de spécifier l'orientation des champs de texte des conducteurs via l'attribut "rotation". Par défaut, le champ de texte est horizontal. La valeur de l'attribut "rotation" est un nombre décimal qui doit être compris entre -360.0° et 360.0°. 0° correspond à la position de la petite aiguille d'une montre lorsqu'il est 3 heures. Une valeur négative représente un angle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre tandis qu'une valeur positive représente un angle dans le sens des aiguilles d'une montre. |
| La rotation s'effectue par rapport au coin supérieur gauche du champ de texte. |
| * rotation : à partir de la version 0.3, il est possible de spécifier l'orientation des champs de texte. Par défaut, le texte est horizontal. La valeur de cet attribut est un nombre décimal qui doit être compris entre -360.0° et 360.0°. 0° correspond à la position de la petite aiguille d'une montre lorsqu'il est 3 heures. Une valeur négative représente un angle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre tandis qu'une valeur positive représente un angle dans le sens des aiguilles d'une montre. |
| Le positionnement et la rotation s'effectuent par rapport au coin supérieur gauche du champ de texte. |
| L'élément XML "element" obéit aux règles décrites dans [[xml_struct_elements_0.3|La structure XML utilisée pour décrire les éléments dans QElectroTech 0.3]]. À ces règles s'ajoute la présence d'un attribut name, utilisé pour désigner le nom de cet élément électrique dans un chemin ; ainsi, %%embed://test/nouvel_element.elmt%% désigne l'élément "nouvel_element.elmt", situé dans la catégorie "test" de la collection embarquée du projet courant. |
| <code xml> |
| <collection> |
| <category name="test" > |
| <names> |
| <name lang="f" ></name> |
| </names> |
| <names> |
| </names> |
| <description> |
| </description> |
| </definition> |
| </element> |
| </category> |
| </collection> |
| </code> |
