Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa |
es:doc:xml_proyectos_0.2 [09/04/2010 04:45] – alcarret | es:doc:xml_proyectos_0.2 [20/11/2014 14:01] (actual) – editor externo 127.0.0.1 |
| ====== La estructura XML utilizada para describir los esquemas en QElectroTech 0.2 ====== |
| ===== Ejemplo de esquema eléctrico ===== |
| {{:doc:diagram_example0.png|Ejemplo de esquema QET}} |
| El diagrama de arriba se pueden obtener con el siguiente código XML: [[documentation_xml_schemas_exemple|ver el código XML de este esquema]]. |
| ===== Proyecto ===== |
| En la parte superior de la estructura XML, se encuentra el elemento raíz "project", que representa un proyecto QElectroTech (fichiers *.qet). |
| El elemento XML "project" acepte: |
| * el atributo "version" quién debe contener la versión de QElectroTech que registra el fichero. Esto servirá para facilitar la compatibilidad con versiones anteriores más tarde sobre el cambio de formato. |
| * el atributo title : título del proyecto |
| El elemento XML "projet" contiene : |
| * 0 a 1 elemento XML "newdiagrams", encapsulando las propiedades por defecto que se utilizarán cuando se añade un nuevo esquema con el proyecto; |
| * 0 a n elementos XML "diagram", cada uno representa un esquema; |
| * 0 a 1 elemento XML "collection", representa una colección de elementos agrupados |
| ==== Propiedades por defecto de nuevos esquemas ==== |
| Este elemento XML Esta destinado a encapsular todas las propiedades que pueden aplicarse a un esquema y que deben ser aplicada en la adición de un nuevo esquema al proyecto. Esto implica tres elementos XML: |
| * "border", que acepta los atributos relativos a [[xml_proyectos_0.2#Atributos relativos a las dimensiones del esquema|dimensiones del esquema]] y a [[xml_proyectos_0.2#atributos relativos a gráficos del esquema|gráficos del esquema]],con la excepción del atributo "height" ; |
| * "inset", que acepta los [[xml_proyectos_0.2#atributos relativos al cartucho|atributos relativos al cartucho]], excepto que el atributo de fecha podrá adoptar los siguientes valores: |
| * una fecha al formato aaMMdd (ejemplo : 20090314) para especificar una fecha precisa; |
| * "now" para utilizar la fecha de adición del esquema; |
| * "null" ou "" para que no muestre la fecha; |
| * "conductors", que acepta los [[xml_proyectos_0.2#propiedades de los conductores por defecto|atributos relativos a conductores]]. |
| ==== Esquema ==== |
| Bajo el proyecto, se encuentra un esquema en forma elemento XML "diagram". Éste acepta distintos atributos. |
| == Atributos relativos al cartucho == |
| Los atributos siguientes sirven para llenar el cartucho del esquema: |
| * title : título indicado en el cartucho |
| * author : autor indicado en el cartucho |
| * date : fecha al formato AAMMDD, indicada en el cartucho |
| * filename : nombre de fichero indicado en el cartucho. Este valor es estrictamente independiente del fichero que contiene el XML. |
| * folio : Valor libre indicado en el cartucho.A partir de la versión 0.2, los valores siguientes se interpretan: |
| * %id : Número del esquema en el proyecto |
| * %total : Numero total de esquemas en el proyecto |
| == Atributos relativos a las dimensiones del esquema == |
| À partir de la versión 0.11, QElectroTech expresa las dimensiones de sus esquemas en líneas y columnas, y no mas en columnas y altura de columnas. Un esquema debe exhibir los siguientes atributos: |
| * cols : número de columnas |
| * colsize : ancho de columnas, en píxeles |
| * rows : numero de lineas |
| * rowsize : altura de líneas, en píxeles |
| * height : atributo conservado para la retro compatibilidad; es igual a rows × rowsize |
| == Atributos relativos a gráficos del esquema == |
| A partir de la versión 0.11, es posible de indicar o no los encabezamientos de las líneas y columnas, gracias a los siguientes atributos: |
| * displayrows : "true" para indicar los encabezamientos de las líneas, "false" para encubrirlos |
| * displaycols : "true" para indicar los encabezamientos de las columnas, "false" para encubrirlos |
| Tenga en cuenta que el espacio ocupado por los encabezamientos no se elimina. Sólo su registro no se hizo. |
| El elemento XML "diagram" acoge a continuación otros cuatro elementos: las propiedades de los conductores por defecto, los elementos, los conductores y los campos de texto. |
| === Propiedades de los conductores por defecto === |
| El élément XML "default conductor" ("conductor predeterminado") permite especificar el tipo de conductores por defecto para este esquema. En efecto, cuando se trabaja sobre un esquema, el no utiliza generalmente un único tipo de conductor, con propiedades bien definidas. Es entonces aburrido de especificar para cada nuevo conductor que debe ser de tal tipo, con tales propiedades, etc. A tener en cuenta que esto no tiene influencia absolutamente en los gráficos del esquema, es sólo una indicación para un fácil manejo en el editor WYSIWYG QElectroTech.(Wysiwyg = lo que ves es lo que haces). |
| Los conductores pueden ser de tres tipos: simples ("simple"), unifilares ("single") o multifilares ("multi"). Un conductor multifiliar posee un campo de texto que permite numerarlo. Un conductor unifilar no posee campo de texto sino enarbola símbolos que permiten determinar los hilos que representa. |
| Un conductor simple ni símbolo ni campo de texto. |
| El elemento XML "default conductor" acepta el atributo "type" para definir el tipo de conductor. Si type vale "simple", se ignorarán los otros atributos. Si type vale "multi", el campo de texto contendrá el valor del atributo "num". Si type vale "single", el conductor enarbolará: |
| * el símbolo neutro del atributo "neutral" vale "true"("verdadero") |
| * el simbolo tierra del atributo "ground" vale "true" ("verdadero") |
| * 0 a 3 símbolo(s) fase según el valor del atributo "phase": 0, 1, 2 o 3 |
| === Éléments === |
| == Bornes == |
| == Champs de texte == |
| === Conducteurs === |
| L'élément XML "element" obéit aux règles décrites dans [[xml_struct_elements_0.2|La structure XML utilisée pour décrire les éléments dans QElectroTech 0.2]]. À ces règles s'ajoute la présence d'un attribut name, utilisé pour désigner le nom de cet élément électrique dans un chemin ; ainsi, %%embed://test/nouvel_element.elmt%% désigne l'élément "nouvel_element.elmt", situé dans la catégorie "test" de la collection embarquée du projet courant. |
| <code xml> |
| <collection> |
| <category name="test" > |
| <names> |
| <name lang="fr" ></name> |
| </names> |
| <names> |
| </names> |
| <description> |
| </description> |
| </definition> |
| </element> |
| </category> |
| </collection> |
| </code> |
