| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| es:doc:test_dev_version [26/12/2009 06:19] – creado alcarret | es:doc:test_dev_version [20/11/2014 14:01] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | ======Probar la versión de desarrollo de QElectroTech ====== | ||
| + | =====Paso 1: instalar la biblioteca Qt 4.4 ===== | ||
| + | QElectroTech se basa en la edición OpenSource de la biblioteca Qt 4.4 | ||
| + | ==== Bajo Windows ==== | ||
| + | Vaya usted a [[http:// | ||
| + | Garantiza que su variable de medio ambiente PATH contiene bien los caminos hacia los siguientes expedientes: | ||
| + | * El compilador MinGW : C: | ||
| + | * las utilidades Qt: C: | ||
| + | Para modificar sus variables de medio ambiente, Vuelva usted a empezar > | ||
| + | Si eso funciono abra una sesión de consola (Inicio > | ||
| + | Usando Qt version 4.4.0 in C: | ||
| + | Pruebe otro: escriba mingw32-make. Debería obtener: | ||
| + | En esta fase, instaló con éxito la biblioteca Qt. | ||
| + | ====Bajo Debian Lenny/ | ||
| + | Qt 4.4 está disponible en los depósitos Debían: | ||
| + | apt-get install libqt4-core libqt4-dev libqt4-gui | ||
| + | ==== Bajo otros sistemas Linux / Unix ==== | ||
| + | Si el sistema de paquetes de su sistema no le propone Qt4.4, puede compilarlo usted. Vuelva usted sobre [[http:// | ||
| + | Consejo: instale los encabezados de las bibliotecas X (ya instalados bajo algunos sistemas como Slackware o PC-BSD). | ||
| + | <code bash> | ||
| + | # Descompresión del archivo | ||
| + | tar xzvf qt-x11-opensource-src-4.4.0.tar.gz | ||
| + | # Configuración de la compilación | ||
| + | cd qt-x11-opensource-src-4.4.0 | ||
| + | ./configure | ||
| + | # Compilación | ||
| + | make | ||
| + | # Instalación: | ||
| + | make install | ||
| + | Modifique también sus variables de medio ambiente PATH a fin de allí incluir el expediente binario de Qt | ||
| + | export PATH="/ | ||
| + | ===== Paso 2: Descargar las fuentes de QElectroTech ===== | ||
| + | ==== Por Subversion (SVN) : ==== | ||
| + | Si ya conoce [[subversion|Subversion]] (o lo mismo CVS), entonces esto debería serle familiar: | ||
| + | # version 0.2 officielle | ||
| + | svn export svn:// | ||
| + | # trunk (version 0.2 + quelques corrections) | ||
| + | # branche 0.3 (experimentations version 0.3) | ||
| + | Si no sabe que Subversión es una herramienta de gestión de las versiones, si, esta es una herramienta que permite guardar el rastro de todas las modificaciones introducidas a las fuentes del proyecto durante su desarrollo. | ||
| + | Estos pedidos permiten extraer diferentes | ||
| + | Si piensa recopilar QET regularmente, | ||
| + | Eso le permitirá poner sus fuentes al día con el pedido svn up. | ||
| + | Vele no obstante por retirar los expedientes .svn antes de (o después de, pero en el expediente de instalación) hacer un make install, por ejemplo con el pedido: | ||
| + | ==== Otro método : ==== | ||
| + | Es posible de extraer simplemente las fuentes del depósito Subversión bajo forma de un archivo con la herramienta [[http:// | ||
| + | Descargue y descomprima el archivo de su elección: | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | ===== Paso 3 : Compilar y ejecutar QElectroTech ===== | ||
| + | Abra una sesión de consola | ||
| + | # se vuelve a el expediente apropiado (y a un *.pro en el nombre) | ||
| + | cd /d C: | ||
| + | # genere el Makefile | ||
| + | qmake | ||
| + | # compile | ||
| + | mingw32-make | ||
| + | # establece los ficheros ejecutables | ||
| + | move /Y release\qelectrotech.exe . | ||
| + | copy " | ||
| + | # ejecute QET | ||
| + | ==== Bajo las distribuciones Debian-based ==== | ||
| + | El procedimiento es el mismo que bajo Linux/UNIX Hay solamente una diferencia: el qmake para uso general probablemente se nombra qmake-qt4 | ||
| + | ==== Bajo las distribuciones Linux/Unix ==== | ||
| + | # vaya al directorio apropiado (y a un *.pro en el nombre) | ||
| + | cd qelectrotech | ||
| + | qmake | ||
| + | # compile | ||
| + | make -f Makefile.Release | ||
| + | # instalacion | ||
| + | make -f Makefile.Release install | ||
| + | qelectrotech | ||
| + | Aquí, después de todo eso, debería estar en condiciones de probar QElectroTech. | ||
| + | No dude en contactarnos para indicarnos un bug, una sugerencia, o que nunca | ||
