| es:doc:dxf [22/02/2012 06:38] – [Bibliothèque dime : Programme de test] alcarret | es:doc:dxf [20/11/2014 14:01] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | ====== Formato DXF: experimentos ====== | ||
| + | Esta página agrupa información sobre todo lo que afecta al formato DXF en QElectroTech. Por el momento, se limita a los experimentos para la implementación de la exportación DXF. | ||
| + | * ¿Cómo leer un DXF bajo GNU/Linux? La más simple es utilizar QCad | ||
| + | * ¿Qué biblioteca se utiliza para manejar este formato? | ||
| + | * Aunque libqcad ya contenga seguramente una interface QGraphicsScene y un archivo DXF, el proyecto QET no quiere depender de esta biblioteca | ||
| + | * 20/03/2011: bemol: la dxflib pronto será empaquetado por separado: http:// | ||
| + | * la [[http:// | ||
| + | * GNU LibreDWG es una librería de software escrito en C para leer y escribir archivos en formato DWG, con el objetivo final de sustituir el grupo de bibliotecas Open Design Alliance. [[http:// | ||
| + | ===== Biblioteca dime: Programa de Prueba ===== | ||
| + | <code c++> | ||
| + | #include < | ||
| + | #include < | ||
| + | #include < | ||
| + | #include < | ||
| + | #include < | ||
| + | #include < | ||
| + | #include < | ||
| + | #include < | ||
| + | #include < | ||
| + | #include < | ||
| + | Ce programme de test genere un fichier test.dxf comportant un cercle sur un | ||
| + | calque. | ||
| + | Paquets necessaires : libdime, libdime-dev | ||
| + | Compile avec : | ||
| + | gcc testdxf0.cpp -o testdxf0 -lstdc++ -ldime | ||
| + | using namespace std; | ||
| + | namespace TestDXF { | ||
| + | void testColor(int); | ||
| + | int main(int /*argc*/, char **/*argv*/) { | ||
| + | const string dxf_file = " | ||
| + | cout << " | ||
| + | // modele | ||
| + | dimeModel dxf_model; | ||
| + | dxf_model.init(); | ||
| + | // section TABLES | ||
| + | dimeLayerTable *circle_layer_table_entry = new dimeLayerTable(); | ||
| + | circle_layer_table_entry -> setLayerName(" | ||
| + | circle_layer_table_entry -> setColorNumber(125); | ||
| + | dimeTable *layer_tables = new dimeTable(NULL); | ||
| + | layer_tables -> insertTableEntry(circle_layer_table_entry); | ||
| + | dimeTablesSection *tables_section = new dimeTablesSection(); | ||
| + | tables_section -> insertTable(layer_tables); | ||
| + | dxf_model.insertSection(tables_section); | ||
| + | // cercle | ||
| + | dimeCircle *dxf_circle = new dimeCircle(); | ||
| + | dxf_circle -> setCenter(dimeVec3f(0.0, | ||
| + | dxf_circle -> setRadius(1.0); | ||
| + | dxf_circle -> setThickness(0.1); | ||
| + | const dimeLayer *circle_layer_ptr = dxf_model.addLayer(" | ||
| + | if (circle_layer_ptr != NULL) { | ||
| + | dxf_circle -> setLayer(circle_layer_ptr); | ||
| + | } else { | ||
| + | cout << "layer circle non cree" << endl; | ||
| + | // section ENTITIES | ||
| + | dimeEntitiesSection *entities_section = new dimeEntitiesSection(); | ||
| + | dxf_model.insertSection(entities_section); | ||
| + | entities_section -> insertEntity(dxf_circle); | ||
| + | // objet dimeOutput pour l' | ||
| + | dimeOutput dxf_output; | ||
| + | dxf_output.setFilename(dxf_file.c_str()); | ||
| + | // ecriture du fichier | ||
| + | dxf_model.write(& | ||
| + | return(0); | ||
| + | void TestDXF:: | ||
| + | dxfdouble r = 0.0, g = 0.0, b = 0.0; | ||
| + | dimeLayer:: | ||
| + | r *= 255, g *= 255, b *= 255; | ||
| + | cout << test_color << " => (" << (int)r << ", " << | ||
| + | Preguntas y comentarios: | ||
| + | * Este formato parece usar color de 16 bits; la Biblioteca Dime proporciona una función estática dimeLayer:: | ||
| + | * La documentación de algunas clases de la Biblioteca Dime estipulan que nunca deben asignarse sobre la pila, lo que implica que elimina otras clases después de su uso => bien estudiar esta gestión de los objetos, el programa de arriba puede tener pérdidas de memoria. | ||
| + | * Se asegurará de que libdime este empaquetado con Mandriva y Slackware. Esto es claramente una dependencia adicional de QET. | ||
| + | ===== Biblioteca Qt: hacer un QGraphicsScene en DXF ===== | ||
| + | De acuerdo con la documentación Qt, para añadir la capacidad de representar un grafico DXF como dar soporte a SVG, hay que añadir dos clases: | ||
| + | * una clase derivada de QPaintDevice que será necesario aplicar al menos el método <code c++> | ||
| + | * una clase derivada de QPaintEngine, | ||
| + | * drawEllipse | ||
| + | * drawImage | ||
| + | * drawLines | ||
| + | * drawPath | ||
| + | * drawPixmap | ||
| + | * drawPoints | ||
| + | * drawPolygon | ||
| + | * drawRects | ||
| + | * drawTextItem | ||
| + | * drawTiledPixmap | ||
| + | Ventaja: muy propio: las primitivas utilizadas para los elementos se dibujan exclusivamente mediante QPainter, sin preocuparse del objetivo: pantalla (QGraphicsView), | ||
| + | Inconveniente: | ||
| + | ====== Il est possible de convertir des exports de Qet format svg en dxf sois avec ====== | ||
| + | * autotrace | ||
| + | * inkscape | ||
| + | autotrace = le fichier est bien converti au format DXF mais le résultât n'est pas convaincant au vu des premiers essais | ||
| + | autotrace fichier Qet.png -output-file output.dxf | ||
| + | inkscape s'en sort mieux et le resultat est presque exploitable | ||
| + | [[http:// | ||
| + | [[http:// | ||
