| es:doc:dev_windows [15/02/2012 06:15] – [Tener una salida en la consola] alcarret | es:doc:dev_windows [20/11/2014 14:01] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | ====== Desarrollo bajo Windows ====== | ||
| + | Esta página agrupa algunos consejos para el desarrollo de QET bajo Windows. | ||
| + | ===== Utilitarios ===== | ||
| + | * Subversion en linea de comandos (svn.exe) es proporcionada por [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | ===== Compilar QET en modo debug ===== | ||
| + | Para poder lanzar '' | ||
| + | ===== Tener una salida en la consola ===== | ||
| + | * Editar el fichero qelectrotech.pro, | ||
| + | * Si, en la edición de los vínculos (última etapa de la compilación), | ||
| + | mingw32-make[1]: | ||
| + | mingw32-make: | ||
| + | ===== Crear un paquete "ready to use" (listo para usar) de QElectroTech ===== | ||
| + | Ejemplo aquí con el tronco. | ||
| + | Pre-requisitos MingW (para '' | ||
| + | Ejemplo de PATH utilisable: < | ||
| + | ==== Instalación del directorio de trabajo ==== | ||
| + | - Inicie un símbolo del sistema: Windows+R => cmd | ||
| + | - Ir a un directorio que estará dedicado a los paquetes; asegurarse que no hay espacios en la ruta de este archivo; ejemplo : <code dos>cd /d D: | ||
| + | - Y crear un directorio bin: <code dos> | ||
| + | - Hacer un check out del directorio trunk del depósito Subversión: | ||
| + | - Colocar en este directorio: | ||
| + | * Un esquema de prueba llamado '' | ||
| + | * Los scripts presentes en la sección siguiente: '' | ||
| + | ==== Scripts ==== | ||
| + | 0-compil.bat : | ||
| + | @echo off | ||
| + | svn up | ||
| + | rem compilation | ||
| + | qmake | ||
| + | ) else ( | ||
| + | 1-test.bat : | ||
| + | @echo off | ||
| + | if " | ||
| + | set args=test.qet | ||
| + | ) else ( | ||
| + | set args=%* | ||
| + | rem set args=%* | ||
