Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
es:doc:changelog_0.2_0.21 [12/02/2012 06:31] – [Editor de esquemas:] alcarret | es:doc:changelog_0.2_0.21 [20/11/2014 14:01] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | ====== Historial de cambios (Changelog) 0.2 -> 0.21 ====== | ||
+ | Nota: esta página tiene por objeto contabilizar de manera sintética las modificaciones introducidas desde la versión 0.2 a la versión 0.21 de QElectroTech. | ||
+ | Última actualización de esta página = revisión 879 --- // | ||
+ | ===== aplicación : ===== | ||
+ | * Corrección de un problema con las opciones del compilador | ||
+ | * Corrección de un bug prevención de la compilación de QElectroTech en la arquitectura ARM | ||
+ | * Corrección de un bug prevención de la compilación de QElectroTech en Qt 4.4 | ||
+ | * Corrección de un bug prevención del uso de atajos de teclado para la acción " | ||
+ | * Mejora de la integración bajo Mac OS | ||
+ | * Traducción de la aplicación al checo (Gracias a Pavel Fric) | ||
+ | * Mejora de traducciones al ruso y portugués | ||
+ | * Traducción del manual de Unix al español (Gracias a Alfredo Carreto) | ||
+ | * Mejora de la documentación del código | ||
+ | * Los archivos .elmt ahora incluyen información adicional que menciona al autor ('' | ||
+ | ===== Editor de elementos: ===== | ||
+ | *Añade un menú " | ||
+ | *Posibilidad de mover los componentes del diseño del elemento con las flechas del teclado | ||
+ | * Mejora de la gestión del modo de "sólo lectura" | ||
+ | * Adición de un campo libre en el formato de los ficheros .elmt para incorporar la información como los nombres de los autores, la licencia del elemento, etc. | ||
+ | * corrección: | ||
+ | * Optimizaciones: | ||
+ | * La aplicación actual ahora el editor de elementos adecuado en lugar de permitir la apertura de un mismo elemento varias veces simultáneamente. | ||
+ | ===== Editor de esquemas: ===== | ||
+ | * Añadido un botón en el elemento de panel para editar directamente un fichero .elmt | ||
+ | * Al arrastrar y soltar un elemento de los elementos del panel, el puntero unido al mapa de pixeles se reduce si excede de un cierto tamaño. | ||
+ | * Mejora de la gestión de modo "solo lectura" | ||
+ | * Adición de un botón para editar un elemento sin tener que navegar por el panel. | ||
+ | * Adición de acciones de un menú contextual del panel de elementos para cargar el orden de los esquemas. | ||
+ | * Añadida la capacidad de poner los conductores con puntos y / o en color. | ||
+ | * Añadida la opción gráfica para no exportar / imprimir los colores de los conductores. | ||
+ | * Añadida la capacidad para seleccionar las opciones de gráficos cuando se imprimen esquemas. Estas opciones son las mismas para la exportación a un archivo de imagen. | ||
+ | * Las opciones de representación para la exportación y la impresión son configurables. | ||
+ | * La vista previa de impresión tiene ahora un ascensor en la lista de esquemas, y los botones " | ||
+ | * Corregido un bug gráfico cuando se imprimen esquemas. | ||
+ | * Corregido un bug relacionado con la gestión de las pestañas. | ||
+ | * Corrección de un bug: los campos de texto pueden interferir con la instalación de nuevos conductores. | ||
+ | * Corrección de un bug gráfico visible al utilizar la banda fuera del diagrama. | ||
+ | * Corrección de bugs menores a nivel de impresión: | ||
+ | * los objetos seleccionados se imprimen tal cual | ||
+ | * Después de seleccionar una ruta para un archivo PDF/PS en Windows este aparecía con / y no \ | ||
+ | * este mismo campo evita en adelante mostrar dobles / o dobles \ | ||
+ | * bajo XFCE (xfwm), la ventana "Vista de impresión" | ||
+ | * El atajo de teclado para rotar los elementos adelante la tecla de espacio. | ||
+ | * Destacar los puntos de entrada de los conductores seleccionados al pasar el ratón por encima | ||
+ | * Una mejor selección de los conductores | ||
+ | * Eliminar la expresión " | ||
+ | * Optimización de la grilla de esquema |
