doc:xml_projects_0.3 [11/02/2013 23:10] – +dashdotted value for conductors linestyle xavier | doc:xml_projects_0.3 [20/11/2014 14:02] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 |
| ~~NOCACHE~~ |
| ====== La structure XML utilisée pour décrire les schémas dans QElectroTech 0.3 ====== |
| ===== Projet ===== |
| ==== Schéma ==== |
| * rows : nombre de lignes |
| À cela s'ajoutent : |
| * l'attribut "color", qui prend pour valeur un code hexadécimal représentant une couleur Rouge-Vert-Bleu précédé d'un dièse ; exemple : ''color="#5fffac"'' |
| * l'attribut "style" - son utilisation correspond à celle qui est faite dans les standards HTML et XHTML : sa valeur est une suite de couples style / valeur séparés par des points-virgules. Un seul style est pour le moment supporté : ''line-style'', qui peut prendre les valeurs ''normal'' pour un trait plein, ''dashed'' pour un trait en pointillés ou ''dashdotted'' pour un trait de type pointillés - points - pointillés. |
| === Éléments === |
| == Bornes == |
| == Champs de texte == |
| À partir de la version 0.3, il est possible de spécifier l'orientation des champs de texte des éléments. Par défaut, l'orientation spécifiée dans la définition de l'élément est utilisée. Elle peut toutefois être surchargée par l'attribut "userrotation" (spécifique à chaque champ de texte). Sa valeur est un nombre décimal qui doit être compris entre -360.0° et 360.0°. 0° correspond à la position de la petite aiguille d'une montre lorsqu'il est 3 heures. Une valeur négative représente un angle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre tandis qu'une valeur positive représente un angle dans le sens des aiguilles d'une montre. |
| À partir de la version 0.3, il est également possible de spécifier la position des champs de texte des éléments. Par défaut, la position spécifiée dans la définition de l'élément est utilisée. Elle peut toutefois être surchargée par les attributs "userx" et "usery" (spécifiques à chaque champ de texte). Leur valeur correspondent à l'abscisse et à l'ordonnée du champ de texte **relativement à l'élément** : le repère utilisé pour positionner les champs de texte a pour origine le point d'accroche (hotspot) de l'élément (cf [[xml_struct_elements_0.3|La structure XML utilisée pour décrire les éléments dans QElectroTech 0.3]]) |
| Le positionnement et la rotation s'effectuent par rapport au milieu du côté gauche du champ de texte. |
| === Conducteurs === |
| À partir de la version 0.3, il est possible de spécifier l'orientation des champs de texte des conducteurs via l'attribut "rotation". Par défaut, le champ de texte est horizontal. La valeur de l'attribut "rotation" est un nombre décimal qui doit être compris entre -360.0° et 360.0°. 0° correspond à la position de la petite aiguille d'une montre lorsqu'il est 3 heures. Une valeur négative représente un angle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre tandis qu'une valeur positive représente un angle dans le sens des aiguilles d'une montre. |
| La rotation s'effectue par rapport au coin supérieur gauche du champ de texte. |
| * rotation : à partir de la version 0.3, il est possible de spécifier l'orientation des champs de texte. Par défaut, le texte est horizontal. La valeur de cet attribut est un nombre décimal qui doit être compris entre -360.0° et 360.0°. 0° correspond à la position de la petite aiguille d'une montre lorsqu'il est 3 heures. Une valeur négative représente un angle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre tandis qu'une valeur positive représente un angle dans le sens des aiguilles d'une montre. |
| Le positionnement et la rotation s'effectuent par rapport au coin supérieur gauche du champ de texte. |
| L'élément XML "element" obéit aux règles décrites dans [[xml_struct_elements_0.3|La structure XML utilisée pour décrire les éléments dans QElectroTech 0.3]]. À ces règles s'ajoute la présence d'un attribut name, utilisé pour désigner le nom de cet élément électrique dans un chemin ; ainsi, %%embed://test/nouvel_element.elmt%% désigne l'élément "nouvel_element.elmt", situé dans la catégorie "test" de la collection embarquée du projet courant. |
| <code xml> |
| <collection> |
| <category name="test" > |
| <names> |
| </names> |
| <names> |
| </names> |
| <description> |
| </description> |
| </definition> |
| </element> |
| </category> |
| </collection> |
| </code> |
