doc:xml_projects_0.2 [10/03/2009 19:34] – xavier | doc:xml_projects_0.2 [20/11/2014 14:02] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 |
| ====== La structure XML utilisée pour décrire les schémas dans QElectroTech 0.2 ====== |
| ===== Projet ===== |
| ==== Schéma ==== |
| * rows : nombre de lignes |
| === Éléments === |
| == Bornes == |
| == Champs de texte == |
| === Conducteurs === |
| L'élément XML "element" obéit aux règles décrites dans [[xml_struct_elements_0.2|La structure XML utilisée pour décrire les éléments dans QElectroTech 0.2]]. À ces règles s'ajoute la présence d'un attribut name, utilisé pour désigner le nom de cet élément électrique dans un chemin ; ainsi, %%embed://test/nouvel_element.elmt%% désigne l'élément "nouvel_element.elmt", situé dans la catégorie "test" de la collection embarquée du projet courant. |
| <code xml> |
| <collection> |
| <category name="test" > |
| <names> |
| </names> |
| <names> |
| </names> |
| <description> |
| </description> |
| </definition> |
| </element> |
| </category> |
| </collection> |
| </code> |
