doc:xml_projects_0.11 [29/12/2008 04:43] – xavierqet | doc:xml_projects_0.11 [20/11/2014 14:01] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 |
| ====== La structure XML utilisée pour décrire les schémas dans QElectroTech 0.11 ====== |
| ===== Projet ===== |
| Tout en haut de l'arborescence XML, on trouve l'élément racine "project". Les fichiers *.qet ne contiennent pour le moment qu'un seul schéma. Mais à partir de la version 0.2, ils pourront contenir plusieurs schémas et éléments. |
| L'élément XML "project" accepte l'attribut "version" qui doit contenir la version de QElectroTech ayant enregistré le fichier. Cela servira à faciliter la rétro-compatibilité ultérieurement en cas de changement de format. |
| ===== Schéma ===== |
| ==== Attributs relatifs au cartouche ==== |
| * folio : Valeur affichée dans le cartouche. Cette valeur est strictement indépendante de l'impression, de la mise en page ou du nombre de schémas dans le projet. |
| ==== Attributs relatifs aux dimensions du schéma ==== |
| * rows : nombre de lignes |
| ==== Attributs relatifs au rendu du schéma ==== |
| ===== Propriétés des conducteurs par défaut ===== |
| ===== Éléments ===== |
| Les adresses virtuelles commencent par %%common://%% pour désigner un élément de la collection commune ou par %%custom://%% pour désigner un élément de la collection de l'utilisateur. À partir de la version 0.2, il y aura également %%embed://%% pour désigner un élément embarqué dans le projet. |
| ==== Bornes ==== |
| ==== Champs de texte ==== |
| ===== Conducteurs ===== |
| ===== Champs de texte indépendants sur le schéma ===== |
