| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| doc:test_dev_version [20/11/2014 21:53] – [Sous Mac os] yoann | doc:test_dev_version [20/11/2014 21:53] (Version actuelle) – [Sous Mac os] yoann | ||
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ~~NOCACHE~~ | ||
| + | ====== Tester la version de développement de QElectroTech ====== | ||
| + | ==== Sous Mac os ==== | ||
| + | Une page est dédiée [[doc: | ||
| + | ===== Step 1 : installer la bibliothèque Qt 4.4 ===== | ||
| + | QElectroTech repose sur l' | ||
| + | ==== Sous Windows ==== | ||
| + | Rendez-vous sur [[http:// | ||
| + | Assurez-vous que votre variable d' | ||
| + |   * le compilateur MinGW : C: | ||
| + |   * les utilitaires Qt : C: | ||
| + | Pour modifier vos variables d' | ||
| + | Si cela a fonctionné, | ||
| + | Using Qt version 4.4.0 in C: | ||
| + | Autre test : tapez mingw32-make. Vous devriez obtenir : | ||
| + | À ce stade, vous avez installé avec succès la bibliothèque Qt. | ||
| + | ==== Sous Debian Lenny/ | ||
| + | Installer les dépendances : | ||
| + | apt-get install libqt4-core libqt4-dev qt4-dev-tools libqt4-gui libqt4-xml libqt4-network libqt4-svg libqt4-sql libqt4-sql-sqlite | ||
| + | ==== Sous les autres Linux / Unix ==== | ||
| + | Si le système de packages de votre système ne vous propose pas Qt 4.4, vous pouvez le compiler vous-même. Rendez-vous sur [[http:// | ||
| + | Conseil : installez les en-têtes des bibliothèques X (déjà installés sous certains systèmes comme Slackware ou PC-BSD). | ||
| + | <code bash> | ||
| + | # Decompression de l' | ||
| + | tar xzvf qt-x11-opensource-src-4.4.0.tar.gz | ||
| + | # Configuration de la compilation | ||
| + | cd qt-x11-opensource-src-4.4.0 | ||
| + | ./configure | ||
| + | # compilation | ||
| + | make | ||
| + | # installation : passer en root (su) pour cette dernière étape | ||
| + | make install | ||
| + | Modifiez également votre variable d' | ||
| + | export PATH="/ | ||
| + | ===== Step 2 : télécharger les sources de QElectroTech ===== | ||
| + | ==== Par Subversion (SVN) : ==== | ||
| + | Si vous connaissez déjà [[subversion|Subversion]] (ou même CVS), alors ceci devrait vous être familier : | ||
| + | # version 0.2 officielle | ||
| + | svn export svn:// | ||
| + | # trunk (version 0.2 + quelques corrections) | ||
| + | # branche 0.3 (experimentations version 0.3) | ||
| + | Sinon, sachez que Subversion est un outil de gestion des versions, c' | ||
| + | Si vous comptez recompiler QET régulièrement, | ||
| + | Cela vous permettra de mettre vos sources à jour avec la commande svn up. | ||
| + | Veillez toutefois à enlever les dossiers .svn avant (ou après, mais dans le dossier d' | ||
| + | ==== Autre méthode : ==== | ||
| + | Il est possible d' | ||
| + | Chargez et décompressez l' | ||
| + |   * [[http:// | ||
| + | ===== Step 3 : compiler et exécuter QElectroTech ===== | ||
| + | Ouvrez une invite de commande : | ||
| + | # se rend dans le dossier qui convient (y'a un *.pro dedans) | ||
| + | cd /d C: | ||
| + | # genere le Makefile | ||
| + | qmake | ||
| + | # compile | ||
| + | mingw32-make | ||
| + | # met en place les fichiers executables | ||
| + | move /Y release\qelectrotech.exe . | ||
| + | copy " | ||
| + | # execute QET | ||
| + | ==== Sous les distributions Debian-based ==== | ||
| + | La procédure est la même que sous les autres Linux / UNIX à ceci près que l' | ||
| + | cd qelectrotech | ||
| + | qmake | ||
| + | # compile | ||
| + | make -f Makefile.Release | ||
| + | # installation | ||
| + | make -f Makefile.Release install | ||
| + | qelectrotech | ||
| + | Voila, après tout ça, vous devriez être en mesure de tester QElectroTech. | ||
| + | N' | ||
