doc:qt_pour_windows [12/07/2020 22:58] – black_sun_2012doc:qt_pour_windows [09/11/2023 21:12] (Version actuelle) – [Récupérer les sources de QElectrotech avec git] scorpio810
Ligne 4: Ligne 4:
 Créer la variable d’environnement QTPATH. Pour cela : Créer la variable d’environnement QTPATH. Pour cela :
-Aller dans le panneau de configuration de windows, dans la barre de recherche taper 'variable d'environnement', dans le résultat aller dans 'Modifier les variables d'environnement système', dans le dialogue cliquer sur 'Variable d'environnement' dans le nouveau dialogue dans 'variable système' cliquer sur 'nouvelle'. Nom de la variable : QTPATH, valeur de la variable : C:\Qt\5.15.0\mingw81_64. le chemin sera à adapter selon votre cas.+Aller dans le panneau de configuration de windows, dans la barre de recherche taper 'variable d'environnement', dans le résultat aller dans 'Modifier les variables d'environnement système', dans le dialogue cliquer sur 'Variable d'environnement' dans le nouveau dialogue dans 'variable système' cliquer sur 'nouvelle'.
Ligne 18: Ligne 21:
Ligne 26: Ligne 29:
 ===== Compiler KwidgetAddons et KcoreAddons (bibliothèques utilisé par QElectroTech)===== ===== Compiler KwidgetAddons et KcoreAddons (bibliothèques utilisé par QElectroTech)=====
Ligne 40: Ligne 43:
 mingw32-make install</code> mingw32-make install</code>
 le chemin C:\Qt\Tools\mingw810_64\x86_64-w64-mingw32\lib\libz.a est à adapter selon votre cas. le chemin C:\Qt\Tools\mingw810_64\x86_64-w64-mingw32\lib\libz.a est à adapter selon votre cas.
Ligne 53: Ligne 58:
-Installer [[https://git-scm.com/|git] pour windows.+Installer [[https://git-scm.com/|git]] pour windows.
 +Télécharger le code depuis le dépôt github :
 +Maintenant vous pouvez ouvrir Qt creator et travailler sur le code de QElectroTech. 8-)
