doc:qt_pour_windows [12/07/2020 20:43] – [ECM] black_sun_2012doc:qt_pour_windows [09/11/2023 21:12] (Version actuelle) – [Récupérer les sources de QElectrotech avec git] scorpio810
Ligne 3: Ligne 3:
 Suivre les indications de ce [[https://guillaumebelz.github.io/qtinstall|lien]] afin d'installer correctement Qt Suivre les indications de ce [[https://guillaumebelz.github.io/qtinstall|lien]] afin d'installer correctement Qt
-Créer la variable d'environement QTPATH pour cela : +Créer la variable d’environnement QTPATH. Pour cela :
-Aller dans le panneau de configuration, dans la barre de recherche taper 'variable d'environnement', dans le résultat aller dans 'Modifier les variables d'environnement système', dans le dialogue cliqué sur 'Variable d'environnement' dans le nouveau dialogue dans 'variable système' cliquer sur 'nouvelle'. Nom de la variable : QTPATH, valeur de la variable : C:\Qt\5.15.0\mingw81_64. le chemin sera à adapter selon votre cas.+Aller dans le panneau de configuration de windows, dans la barre de recherche taper 'variable d'environnement', dans le résultat aller dans 'Modifier les variables d'environnement système', dans le dialogue cliquer sur 'Variable d'environnement' dans le nouveau dialogue dans 'variable système' cliquer sur 'nouvelle'.
-Aller dans le panneau de configuration, dans la barre de recherche taper 'variable d'environnement', dans le résultat aller dans 'Modifier les variables d'environnement système', dans le dialogue cliqué sur 'Variable d'environnement' dans le nouveau dialogue dans 'variable système' sélectionner la ligne 'Path' puis cliquer sur modifier. Dans le champ 'Valeur de la variable' ajouter à la fin +Aller dans le panneau de configuration de windows, dans la barre de recherche taper 'variable d'environnement', dans le résultat aller dans 'Modifier les variables d'environnement système', dans le dialogue cliquer sur 'Variable d'environnement' dans le nouveau dialogue dans 'variable système' sélectionner la ligne 'Path' puis cliquer sur modifier. Dans le champ 'Valeur de la variable' ajouter à la fin
-'';C:\Qt\Tools\mingw810_64\bin\'' le chemin sera à adapter selon votre cas.+<code>;C:\Qt\Tools\mingw810_64\bin\</code>
 +le chemin sera à adapter selon votre cas.
 ===== Installation de cmake ===== ===== Installation de cmake =====
 Télécharger l'installateur depuis le [[https://cmake.org/install/|le site web de cmake]]. Télécharger l'installateur depuis le [[https://cmake.org/install/|le site web de cmake]].
Ligne 17: Ligne 21:
-''cd(chemin de ecm)''+<code>cd(chemin de ecm)
 +cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=%QTPATH% -G "MinGW Makefiles"
 +mingw32-make install</code>
-''cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=%QTPATH% -G "MinGW Makefiles"''+===== Compiler KwidgetAddons et KcoreAddons (bibliothèques utilisé par QElectroTech)=====
 +La procédure utilisé proviens de ce [[https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=10120#p10120|post du forum]] et [[https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=12999#p12999| celui-ci]].
-''mingw32-make install''+__KCoreAddons__
-===== Compiler KwidgetAddons et KcoreAddons ===== +Télécharger [[https://invent.kde.org/frameworks/kcoreaddons/-/tree/kf5?ref_type=heads]] et décompresser le dans le dossier de votre choix.
-La procédure utilisé proviens de ce [[https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=10120#p10120|post du forum]].+Dans un invité de commandes :
 +<code>cd (chemin de kcoreaddons)
 +mkdir build
 +cd build
 +cmake .. -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=%QTPATH% -DCMAKE_PREFIX_PATH=$QTPATH -G "MinGW Makefiles" -DZLIB_LIBRARY:FILEPATH=C:\Qt\Tools\mingw810_64\x86_64-w64-mingw32\lib\libz.a
 +mingw32-make
 +le chemin C:\Qt\Tools\mingw810_64\x86_64-w64-mingw32\lib\libz.a est à adapter selon votre cas.
 +__KWidgetAddons__
 +Télécharger [[https://invent.kde.org/frameworks/kwidgetsaddons/-/tree/kf5?ref_type=heads]] et décompresser le dans le dossier de votre choix.
 +<code>cd (chemin de kwidgetsaddons)
 +mkdir build
 +cd build
 +mingw32-make
 +===== Récupérer les sources de QElectrotech avec git =====
 +Installer [[https://git-scm.com/|git]] pour windows.
 +Télécharger le code depuis le dépôt github :
 +Maintenant vous pouvez ouvrir Qt creator et travailler sur le code de QElectroTech. 8-)
