doc:qt_pour_windows [12/07/2020 23:07] – [Récupérer les sources de QElectrotech avec git] black_sun_2012 | doc:qt_pour_windows [07/11/2023 11:44] – [Récupérer les sources de QElectrotech avec git] scorpio810 | ||
Ligne 4: | Ligne 4: | ||
Créer la variable d’environnement QTPATH. Pour cela : | Créer la variable d’environnement QTPATH. Pour cela : | ||
- | Aller dans le panneau de configuration de windows, dans la barre de recherche taper ' | + | Aller dans le panneau de configuration de windows, dans la barre de recherche taper ' |
+ | Nom de la variable : < | ||
+ | valeur de la variable : < | ||
Ajouter minGW à la variable d' | Ajouter minGW à la variable d' | ||
Ligne 26: | Ligne 29: | ||
===== Compiler KwidgetAddons et KcoreAddons (bibliothèques utilisé par QElectroTech)===== | ===== Compiler KwidgetAddons et KcoreAddons (bibliothèques utilisé par QElectroTech)===== | ||
- | La procédure utilisé proviens de ce [[https:// | + | La procédure utilisé proviens de ce [[https:// |
__KCoreAddons__ | __KCoreAddons__ | ||
Ligne 40: | Ligne 43: | ||
mingw32-make install</ | mingw32-make install</ | ||
le chemin C: | le chemin C: | ||
+ | Renommer C: | ||
__KWidgetAddons__ | __KWidgetAddons__ | ||
Ligne 53: | Ligne 58: | ||
===== Récupérer les sources de QElectrotech avec git ===== | ===== Récupérer les sources de QElectrotech avec git ===== | ||
- | Installer [[https:// | + | Installer [[https:// |
- | Dans un invité de commande : | + | |
- | <code>git clone git://git.tuxfamily.org/ | + | Télécharger le code depuis le dépôt github https://github.com/qelectrotech/qelectrotech-source-mirror |
+ | Aller dans votre dossier qelectrotech-source-mirror | ||
+ | Puis générer les submodules du dépot depuis un terminal: | ||
+ | cd qelectrotech-source-mirror | ||
+ | git submodule update --init --recursive | ||
Maintenant vous pouvez ouvrir Qt creator et travailler sur le code de QElectroTech. 8-) | Maintenant vous pouvez ouvrir Qt creator et travailler sur le code de QElectroTech. 8-) | ||
+ | ===== Windows static build ===== | ||
+ | [[winstatic: | ||
+ | [[https:// | ||
