doc:qt_pour_windows [12/07/2020 22:39] – [Compiler KwidgetAddons et KcoreAddons] black_sun_2012 | doc:qt_pour_windows [09/11/2023 14:28] – scorpio810 |
La procédure utilisé proviens de ce [[https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=10120#p10120|post du forum]]. | La procédure utilisé proviens de ce [[https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=10120#p10120|post du forum]]. |
Télécharger [[https://github.com/KDE/extra-cmake-modules|extra-cmake-modules]] puis décompresser le dans le dossier de votre choix. | Télécharger [[https://invent.kde.org/frameworks/extra-cmake-modules/-/tree/kf5?ref_type=heads]] puis décompresser le dans le dossier de votre choix. |
mingw32-make install</code> | mingw32-make install</code> |
===== Compiler KwidgetAddons et KcoreAddons ===== | ===== Compiler KwidgetAddons et KcoreAddons (bibliothèques utilisé par QElectroTech)===== |
La procédure utilisé proviens de ce [[https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=10120#p10120|post du forum]]. | La procédure utilisé proviens de ce [[https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=10120#p10120|post du forum]] et [[https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=12999#p12999| celui-ci]]. |
__KCoreAddons__ | __KCoreAddons__ |
Télécharger [[https://github.com/KDE/kcoreaddons|KCoreAddons]] et décompresser le dans le dossier de votre choix. | Télécharger [[https://invent.kde.org/frameworks/kcoreaddons/-/tree/kf5?ref_type=heads]] et décompresser le dans le dossier de votre choix. |
le chemin C:\Qt\Tools\mingw810_64\x86_64-w64-mingw32\lib\libz.a est à adapter selon votre cas. | le chemin C:\Qt\Tools\mingw810_64\x86_64-w64-mingw32\lib\libz.a est à adapter selon votre cas. |
__KWidgetAddons__ | __KWidgetAddons__ |
Télécharger [[https://github.com/KDE/kwidgetsaddons|KWidgetAddons]] et décompresser le dans le dossier de votre choix. | Télécharger [[https://invent.kde.org/frameworks/kwidgetsaddons/-/tree/kf5?ref_type=heads]] et décompresser le dans le dossier de votre choix. |
| <code> |
| </code> |
