doc:qt_pour_windows [12/07/2020 22:33] – [Compiler KwidgetAddons et KcoreAddons] black_sun_2012 | doc:qt_pour_windows [07/11/2023 11:44] – [Récupérer les sources de QElectrotech avec git] scorpio810 |
mingw32-make install</code> | mingw32-make install</code> |
===== Compiler KwidgetAddons et KcoreAddons ===== | ===== Compiler KwidgetAddons et KcoreAddons (bibliothèques utilisé par QElectroTech)===== |
La procédure utilisé proviens de ce [[https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=10120#p10120|post du forum]]. | La procédure utilisé proviens de ce [[https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=10120#p10120|post du forum]] et [[https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=12999#p12999| celui-ci]]. |
__KCoreAddons__ | __KCoreAddons__ |
Télécharger [[https://github.com/KDE/kcoreaddons|KCoreAddons]] et décompressé le dans le dossier de votre choix. | Télécharger [[https://github.com/KDE/kcoreaddons|KCoreAddons]] et décompresser le dans le dossier de votre choix. |
<code>cd (path to kcoreaddons) | <code>cd (chemin de kcoreaddons) |
mkdir build | mkdir build |
cd build | cd build |
mingw32-make | mingw32-make |
| __KWidgetAddons__ |
| mkdir build |
| cd build |
| mingw32-make |
| <code> |
| </code> |
le chemin C:\Qt\Tools\mingw810_64\x86_64-w64-mingw32\lib\libz.a sera à adapter selon votre cas. | [[https://wiki.qt.io/Building_a_static_Qt_for_Windows_using_MinGW]] |
