doc:qt_pour_windows [12/07/2020 21:02] – [Compiler KwidgetAddons et KcoreAddons] black_sun_2012 | doc:qt_pour_windows [07/11/2023 11:44] – [Récupérer les sources de QElectrotech avec git] scorpio810 |
''cd(chemin de ecm)'' | <code>cd(chemin de ecm) |
''cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=%QTPATH% -G "MinGW Makefiles"'' | ===== Compiler KwidgetAddons et KcoreAddons (bibliothèques utilisé par QElectroTech)===== |
''mingw32-make install'' | __KCoreAddons__ |
===== Compiler KwidgetAddons et KcoreAddons ===== | Télécharger [[https://github.com/KDE/kcoreaddons|KCoreAddons]] et décompresser le dans le dossier de votre choix. |
La procédure utilisé proviens de ce [[https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=10120#p10120|post du forum]]. | Dans un invité de commandes : |
__KCoreAddons__ | <code>cd (chemin de kcoreaddons) |
Télécharger [[https://github.com/KDE/kcoreaddons|KCoreAddons]] et décompressé le dans le dossier de votre choix. | mkdir build |
| cd build |
| mingw32-make |
| __KWidgetAddons__ |
''cd (path to kcoreaddons)'' | <code>cd (chemin de kwidgetsaddons) |
| mkdir build |
| cd build |
| mingw32-make |
''mkdir build'' | Aller dans votre dossier qelectrotech-source-mirror |
| <code> |
| </code> |
''cd build'' | Maintenant vous pouvez ouvrir Qt creator et travailler sur le code de QElectroTech. 8-) |
''cmake .. -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=%QTPATH% -DCMAKE_PREFIX_PATH=$QTPATH -G "MinGW Makefiles" -DZLIB_LIBRARY:FILEPATH=C:\Qt\Tools\mingw810_64\x86_64-w64-mingw32\lib\libz.a'' le chemin C:\Qt\Tools\mingw810_64\x86_64-w64-mingw32\lib\libz.a sera à adapter selon votre cas. | ===== Windows static build ===== |
''mingw32-make'' | |
''mingw32-make install'' | [[https://wiki.qt.io/Building_a_static_Qt_for_Windows_using_MinGW]] |
