doc:qt_pour_windows [12/07/2020 20:42] – black_sun_2012 | doc:qt_pour_windows [07/11/2023 11:44] – [Récupérer les sources de QElectrotech avec git] scorpio810 |
Lors de l'installation si il vous est demandé d'ajouter cmake au PATH faite le (pour tous les utilisateurs) dans le cas contraire il faudra ajouter manuellement le dossier bin de cmake au PATH, voir la procédure plus haut. Le chemin sera quelque chose du genre ''C:\Program Files\CMake\bin''. | Lors de l'installation si il vous est demandé d'ajouter cmake au PATH faite le (pour tous les utilisateurs) dans le cas contraire il faudra ajouter manuellement le dossier bin de cmake au PATH, voir la procédure plus haut. Le chemin sera quelque chose du genre ''C:\Program Files\CMake\bin''. |
===== ECM ===== | ===== ECM ===== |
Télécharger [[https://github.com/KDE/extra-cmake-modules|extra-cmake-modules]] puis décompresser le dans le dossier de votre choix. | Télécharger [[https://github.com/KDE/extra-cmake-modules|extra-cmake-modules]] puis décompresser le dans le dossier de votre choix. |
''cd(chemin de ecm)'' | <code>cd(chemin de ecm) |
''cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=%QTPATH% -G "MinGW Makefiles"'' | ===== Compiler KwidgetAddons et KcoreAddons (bibliothèques utilisé par QElectroTech)===== |
''mingw32-make install'' | __KCoreAddons__ |
===== Compiler KwidgetAddons et KcoreAddons ===== | Télécharger [[https://github.com/KDE/kcoreaddons|KCoreAddons]] et décompresser le dans le dossier de votre choix. |
La procédure utilisé proviens de ce [[https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=10120#p10120|post du forum]]. | Dans un invité de commandes : |
| mkdir build |
| cd build |
| mingw32-make |
| __KWidgetAddons__ |
| mkdir build |
| cd build |
| mingw32-make |
| <code> |
| </code> |
