doc:qt_pour_windows [12/07/2020 20:29] – [Installer Qt :] black_sun_2012 | doc:qt_pour_windows [09/11/2023 14:28] – scorpio810 |
Aller dans le panneau de configuration, dans la barre de recherche tapé 'variable d'environnement', dans le résultat aller dans 'Modifier les variables d'environnement système', dans le dialogue cliqué sur 'Variable d'environnement' dans le nouveau dialogue dans 'variable système' sélectionné la ligne 'Path' puis cliqué sur modifier. Dans le champ Valeur de la variable ajouter à la fin | Aller dans le panneau de configuration de windows, dans la barre de recherche taper 'variable d'environnement', dans le résultat aller dans 'Modifier les variables d'environnement système', dans le dialogue cliquer sur 'Variable d'environnement' dans le nouveau dialogue dans 'variable système' sélectionner la ligne 'Path' puis cliquer sur modifier. Dans le champ 'Valeur de la variable' ajouter à la fin |
'';C:\Qt\Tools\mingw810_64\bin\'' | <code>;C:\Qt\Tools\mingw810_64\bin\</code> |
| le chemin sera à adapter selon votre cas. |
Lors de l'installation si il vous est demandé d'ajouter cmake au PATH faite le (pour tous les utilisateurs) dans le cas contraire il faudra ajouter manuellement le dossier bin de cmake au PATH. | Lors de l'installation si il vous est demandé d'ajouter cmake au PATH faite le (pour tous les utilisateurs) dans le cas contraire il faudra ajouter manuellement le dossier bin de cmake au PATH, voir la procédure plus haut. Le chemin sera quelque chose du genre ''C:\Program Files\CMake\bin''. |
| ===== ECM ===== |
| Télécharger [[https://invent.kde.org/frameworks/extra-cmake-modules/-/tree/kf5?ref_type=heads]] puis décompresser le dans le dossier de votre choix. |
| <code>cd(chemin de ecm) |
| __KCoreAddons__ |
| Télécharger [[https://invent.kde.org/frameworks/kcoreaddons/-/tree/kf5?ref_type=heads]] et décompresser le dans le dossier de votre choix. |
| mkdir build |
| cd build |
| mingw32-make |
| __KWidgetAddons__ |
| mkdir build |
| cd build |
| mingw32-make |
| <code> |
| </code> |
Pour cela: | |
===== Compiler KwidgetAddons et KcoreAddons ===== | |
Procedure détailler plus tard, en attendant suivre [[https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=10120#p10120|ce lien]] | |
