doc:qt_pour_windows [12/07/2020 21:02] – [Compiler KwidgetAddons et KcoreAddons] black_sun_2012 | doc:qt_pour_windows [06/11/2023 19:49] – [Récupérer les sources de QElectrotech avec git] black_sun_2012 |
''cd(chemin de ecm)'' | <code>cd(chemin de ecm) |
''cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=%QTPATH% -G "MinGW Makefiles"'' | ===== Compiler KwidgetAddons et KcoreAddons (bibliothèques utilisé par QElectroTech)===== |
''mingw32-make install'' | __KCoreAddons__ |
===== Compiler KwidgetAddons et KcoreAddons ===== | Télécharger [[https://github.com/KDE/kcoreaddons|KCoreAddons]] et décompresser le dans le dossier de votre choix. |
La procédure utilisé proviens de ce [[https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=10120#p10120|post du forum]]. | Dans un invité de commandes : |
__KCoreAddons__ | <code>cd (chemin de kcoreaddons) |
| mkdir build |
| cd build |
| mingw32-make |
| __KWidgetAddons__ |
Télécharger [[https://github.com/KDE/kcoreaddons|KCoreAddons]] et décompressé le dans le dossier de votre choix. | Télécharger [[https://github.com/KDE/kwidgetsaddons|KWidgetAddons]] et décompresser le dans le dossier de votre choix. |
''cd (path to kcoreaddons)'' | <code>cd (chemin de kwidgetsaddons) |
| mkdir build |
| cd build |
| mingw32-make |
''mkdir build'' | Renommer C:\Qt\5.15.0\mingw81_64\lib\libKF5WidgetsAddons.dll.a en libKF5WidgetsAddons.a (Chemin à adapter selon votre cas). |
''cd build'' | ===== Récupérer les sources de QElectrotech avec git ===== |
''cmake .. -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=%QTPATH% -DCMAKE_PREFIX_PATH=$QTPATH -G "MinGW Makefiles" -DZLIB_LIBRARY:FILEPATH=C:\Qt\Tools\mingw810_64\x86_64-w64-mingw32\lib\libz.a'' le chemin C:\Qt\Tools\mingw810_64\x86_64-w64-mingw32\lib\libz.a sera à adapter selon votre cas. | ===== Windows static build ===== |
''mingw32-make'' | |
''mingw32-make install'' | [[https://wiki.qt.io/Building_a_static_Qt_for_Windows_using_MinGW]] |
