doc:install_debian [14/10/2020 06:10] – [Debian Stable] scorpio810doc:install_debian [28/08/2023 13:11] (Version actuelle) scorpio810
Ligne 4: Ligne 4:
-===== Installation de la version 0.80 en cours de développement  =====+===== Installation de la version 0.90 en cours de développement  =====
 :!: Note : la plupart des manipulations présentées ci-dessous sont à effectuer dans un terminal. :!: Note : la plupart des manipulations présentées ci-dessous sont à effectuer dans un terminal.
Ligne 18: Ligne 18:
 Ou Ou
-[code]wget -q -O - http://download.tuxfamily.org/qet/debian/Qelectrotech_Repository.asc | sudo apt-key add -[/code]+[code]wget -q -O - https://debian.qelectrotech.org/qet/builds/debian/Qelectrotech_Repository.asc | sudo apt-key add -[/code]
 On vérifie par la commande On vérifie par la commande
Ligne 24: Ligne 24:
 [code]sudo apt-key list[/code] [code]sudo apt-key list[/code]
-==== Step 3 : ajouter le dépôt à votre sources.list ====
 ==== Debian Stable  ==== ==== Debian Stable  ====
Ligne 32: Ligne 34:
 <code> <code>
-sudo apt-add-repository 'deb http://debian.qelectrotech.org/qet/debian/ stable main'+sudo apt-add-repository 'deb https://debian.qelectrotech.org/qet/builds/debian/ stable main'
 </code> </code>
Ligne 40: Ligne 42:
 <code> <code>
-sudo apt-add-repository 'deb http://debian.qelectrotech.org/qet/debian/ unstable main'+sudo apt-add-repository 'deb http://debian.qelectrotech.org/qet/builds/debian/ unstable main'
 </code> </code>
Ligne 52: Ligne 54:
 ==== Step 4 : installation ==== ==== Step 4 : installation ====
-<code>apt-get install qelectrotech qelectrotech-data qelectrotech-examples qet-tb-generator</code>+<code>apt-get install qelectrotech qelectrotech-data qelectrotech-examples qet-tb-generator pysimplegui</code>
 Voilà, QElectroTech devrait désormais être installé. Vous pouvez le lancer via la commande “qelectrotech”. \\ Pour le peu que votre environnement de bureau respecte les standards FreeDesktop.org, QET devrait également apparaître dans ses menus et les fichiers .qet et .elmt devraient s'ouvrir par défaut dans QElectroTech. Voilà, QElectroTech devrait désormais être installé. Vous pouvez le lancer via la commande “qelectrotech”. \\ Pour le peu que votre environnement de bureau respecte les standards FreeDesktop.org, QET devrait également apparaître dans ses menus et les fichiers .qet et .elmt devraient s'ouvrir par défaut dans QElectroTech.
Ligne 70: Ligne 72:
         500 [url]http://ftp.fr.debian.org/debian/[/url] sid/main amd64 Packages         500 [url]http://ftp.fr.debian.org/debian/[/url] sid/main amd64 Packages
      0.50.r4025-1 1001      0.50.r4025-1 1001
-        500 [url]http://debian.qelectrotech.org/qet/debian/[/url] unstable/main amd64 Packages+        500 [url]http://debian.qelectrotech.org/qet/builds/debian/[/url] unstable/main amd64 Packages
  *** 0.50.r4018-1 1001  *** 0.50.r4018-1 1001
Ligne 78: Ligne 80:
 </code>      </code>
-L'entrée suivante affecte une priorité haute à toutes les versions du paquet QElectroTech dont le numéro de version commence par 0.80. : +L'entrée suivante affecte une priorité haute à toutes les versions du paquet QElectroTech dont le numéro de version commence par 0.100. :
 <code> <code>
 laurent@debian:~$ cat /etc/apt/preferences.d/40qelectrotech-devel laurent@debian:~$ cat /etc/apt/preferences.d/40qelectrotech-devel
 Package: qelectrotech* Package: qelectrotech*
-Pin: version 0.80.*+Pin: version 0.100.*
 Pin-Priority: 1001 Pin-Priority: 1001
Ligne 89: Ligne 91:
 <code> <code>
-# echo -e 'Package: qelectrotech* \nPin: version 0.80.* \nPin-Priority: 1001' > /etc/apt/preferences.d/40qelectrotech-devel+# echo -e 'Package: qelectrotech* \nPin: version 0.100.* \nPin-Priority: 1001' > /etc/apt/preferences.d/40qelectrotech-devel
 </code> </code>
 +And old key:
