doc:install_debian [16/05/2025 09:53] – [Debian Sid] scorpio810doc:install_debian [20/06/2025 16:04] (Version actuelle) – [Debian Stable] scorpio810
-====== Installation de QElectroTech sous Debian ======+====== Installation de QElectroTech on Debian ======
-{{:doc:logo_debian.png|}} Ce document décrit la procédure à suivre pour installer la version en cours de développement (0.80de QElectroTech sous Debian GNU/Linux.+{{:doc:logo_debian.png|}} This document describes the procedure to follow to install the current development version (0.100of QElectroTech under Debian GNU/Linux.
-===== Installation de la version 0.90 en cours de développement  =====+===== Installing version 0.100 under development  =====
-:!: Note : la plupart des manipulations présentées ci-dessous sont à effectuer dans un terminal.+:!: Note: Most of the operations presented below must be carried out in a terminal.
-==== Clé du dépôt apt ====+==== Apt repository key ====
 download key-file: download key-file:
-[code]wget -q https://debian.qelectrotech.org/qet/builds/debian/Qelectrotech_Repository.asc[/code]+<code
 +su -
 +cd /etc/apt/keyrings
 +wget -q https://debian.qelectrotech.org/qet/builds/debian/Qelectrotech_Repository.asc</code>
 and save (as root) to /etc/apt/keyrings and save (as root) to /etc/apt/keyrings
Ligne 17: Ligne 20:
-==== Step ajouter le dépôt à votre sources.list ====+==== Step 2Add the repository to your sources.list ====
 ==== Debian Stable  ==== ==== Debian Stable  ====
Ligne 23: Ligne 26:
 file needs the ending ".sources" as in this example: file needs the ending ".sources" as in this example:
-/etc/apt/sources.list.d/qelectrotech.sources+<code> nano /etc/apt/sources.list.d/qelectrotech.sources</code>
 content of /etc/apt/sources.list.d/qelectrotech.sources: content of /etc/apt/sources.list.d/qelectrotech.sources:
Ligne 62: Ligne 65:
-Il convient ensuite de mettre à jour son cache : <code>apt-get update</code>+You should then update your cache: <code>apt-get update</code>
-==== Step 4 : installation ====
-<code>apt-get install qelectrotech qelectrotech-data qelectrotech-examples qet-tb-generator pysimplegui</code>
-Voilà, QElectroTech devrait désormais être installé. Vous pouvez le lancer via la commande “qelectrotech”. \\ Pour le peu que votre environnement de bureau respecte les standards FreeDesktop.org, QET devrait également apparaître dans ses menus et les fichiers .qet et .elmt devraient s'ouvrir par défaut dans QElectroTech.
-==== Debian pinning ====+==== Step 3: Debian pinning ====
Ligne 79: Ligne 76:
 [04:18:09] laurent@debian:~$ apt-cache policy qelectrotech [04:18:09] laurent@debian:~$ apt-cache policy qelectrotech
 qelectrotech: qelectrotech:
-  Installé : 0.50.r4018-1 +  Installé : 0.100.0.r8447-1
-  Candidat : 0.50.r4025-1 +  Candidat : 0.100.0.r8447-1
-  Épinglage de paquet : 0.50.r4025-1 + Table de version
- Table de version +     1:0.9-3 500
-     1:0.4-2 1001 +        500 http://ftp.fr.debian.org/debian unstable/main amd64 Packages
-        500 [url]http://ftp.fr.debian.org/debian/[/url] sid/main amd64 Packages +        500 http://deb.debian.org/debian unstable/main amd64 Packages
-     0.50.r4025-1 1001 + *** 0.100.0.r8447-1 1001
-        500 [url]http://debian.qelectrotech.org/qet/builds/debian/[/url] unstable/main amd64 Packages +        500 https://debian.qelectrotech.org/qet/builds/debian unstable/main amd64 Packages
- *** 0.50.r4018-1 1001+
-     0.22+svn897-1.1 1001 +
-        500 [url]http://ftp.fr.debian.org/debian/[/url] stable/main amd64 Packages+
 </code>      </code>
-L'entrée suivante affecte une priorité haute à toutes les versions du paquet QElectroTech dont le numéro de version commence par 0.100. : +The following entry assigns high priority to all versions of the QElectroTech package whose version number begins with 0.100.:
 <code> <code>
Ligne 103: Ligne 98:
 </code>  </code>
 +As root
 <code> <code>
 # echo -e 'Package: qelectrotech* \nPin: version 0.100.* \nPin-Priority: 1001' > /etc/apt/preferences.d/40qelectrotech-devel # echo -e 'Package: qelectrotech* \nPin: version 0.100.* \nPin-Priority: 1001' > /etc/apt/preferences.d/40qelectrotech-devel
 </code> </code>
 +With sudo
 +echo -e 'Package: qelectrotech* \nPin: version 0.100.* \nPin-Priority: 1001' | sudo tee /etc/apt/preferences.d/40qelectrotech-devel > /dev/null
 +That's it, QElectroTech should now be installed. You can launch it using the "qelectrotech" command. \\
 +Provided your desktop environment complies with FreeDesktop.org standards, \\
 +QET should also appear in its menus, and .qet and .elmt files should open by default in QElectroTech.
Ligne 125: Ligne 133:
 === NO_PUBKEY BC9F825E1D4FB6C1 - Download for Debian Bookworm ===  === NO_PUBKEY BC9F825E1D4FB6C1 - Download for Debian Bookworm ===
 see :https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2867 see :https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2867
