doc:install_debian [28/04/2016 04:38] – [Step 4 : installation] scorpio810doc:install_debian [27/01/2025 19:26] (Version actuelle) – [Debian pinning] scorpio810
 +====== Installation de QElectroTech sous Debian ======
 +{{:doc:logo_debian.png|}} Ce document décrit la procédure à suivre pour installer la version en cours de développement (0.80) de QElectroTech sous Debian GNU/Linux.
 +===== Installation de la version 0.90 en cours de développement  =====
 +==== Clé du dépôt apt ====
 +$ gpg --keyserver pgpkeys.mit.edu --recv-key 1D4FB6C1
 +$ gpg -a --export 1D4FB6C1 | sudo apt-key add -
 +Ou
 +[code]wget -q -O - https://debian.qelectrotech.org/qet/builds/debian/Qelectrotech_Repository.asc | sudo apt-key add -[/code]
 +On vérifie par la commande
 +[code]sudo apt-key list[/code]
 +==== Debian Stable  ====
 +Debian 10, nom de code Buster
 +sudo apt-add-repository 'deb https://debian.qelectrotech.org/qet/builds/debian/ stable main'
 +==== Debian Sid ====
 +Debian unstable/testing
 +sudo apt-add-repository 'deb http://debian.qelectrotech.org/qet/builds/debian/ unstable main'
 +Voilà, QElectroTech devrait désormais être installé. Vous pouvez le lancer via la commande “qelectrotech”. \\ Pour le peu que votre environnement de bureau respecte les standards FreeDesktop.org, QET devrait également apparaître dans ses menus et les fichiers .qet et .elmt devraient s'ouvrir par défaut dans QElectroTech.
 +==== Debian pinning ====
 +qelectrotech:
 +  Installé : 0.50.r4018-1
 +  Candidat : 0.50.r4025-1
 +  Épinglage de paquet : 0.50.r4025-1
 + Table de version :
 +     1:0.4-2 1001
 +        500 [url]http://ftp.fr.debian.org/debian/[/url] sid/main amd64 Packages
 +     0.50.r4025-1 1001
 +        500 [url]http://debian.qelectrotech.org/qet/builds/debian/[/url] unstable/main amd64 Packages
 + *** 0.50.r4018-1 1001
 +     0.22+svn897-1.1 1001
 +        500 [url]http://ftp.fr.debian.org/debian/[/url] stable/main amd64 Packages
 +L'entrée suivante affecte une priorité haute à toutes les versions du paquet QElectroTech dont le numéro de version commence par 0.100. :
 +Package: qelectrotech*
 +Pin: version 0.100.*
 +Pin-Priority: 1001
 +And old key:
 +=== NO_PUBKEY BC9F825E1D4FB6C1 - Download for Debian Bookworm ===
 +see :https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2867
