doc:install_debian [14/10/2020 06:09] – [Installation de QElectroTech sous Debian] scorpio810 | doc:install_debian [25/08/2023 17:19] – [Debian pinning] scorpio810 | ||
Ligne 4: | Ligne 4: | ||
- | ===== Installation de la version 0.80 en cours de développement | + | ===== Installation de la version 0.90 en cours de développement |
:!: Note : la plupart des manipulations présentées ci-dessous sont à effectuer dans un terminal. | :!: Note : la plupart des manipulations présentées ci-dessous sont à effectuer dans un terminal. | ||
Ligne 18: | Ligne 18: | ||
Ou | Ou | ||
- | [code]wget -q -O - http://download.tuxfamily.org/ | + | [code]wget -q -O - https://debian.qelectrotech.org/qet/builds/ |
On vérifie par la commande | On vérifie par la commande | ||
Ligne 24: | Ligne 24: | ||
[code]sudo apt-key list[/code] | [code]sudo apt-key list[/code] | ||
- | ==== Step 3 : ajouter le dépôt à votre sources.list ==== | ||
==== Debian Stable | ==== Debian Stable | ||
- | Debian | + | Debian |
- | sudo apt-add-repository ' | + | sudo apt-add-repository ' |
Ligne 52: | Ligne 54: | ||
==== Step 4 : installation ==== | ==== Step 4 : installation ==== | ||
Voilà, QElectroTech devrait désormais être installé. Vous pouvez le lancer via la commande “qelectrotech”. \\ Pour le peu que votre environnement de bureau respecte les standards FreeDesktop.org, | Voilà, QElectroTech devrait désormais être installé. Vous pouvez le lancer via la commande “qelectrotech”. \\ Pour le peu que votre environnement de bureau respecte les standards FreeDesktop.org, | ||
Ligne 78: | Ligne 80: | ||
- | L' | + | L' |
laurent@debian: | laurent@debian: | ||
Package: qelectrotech* | Package: qelectrotech* | ||
- | Pin: version 0.80.* | + | Pin: version 0.100.* |
Pin-Priority: | Pin-Priority: | ||
Ligne 89: | Ligne 91: | ||
- | # echo -e ' | + | # echo -e ' |
+ | Now remove in / | ||
+ | And old key: | ||
