doc:icons [01/06/2009 15:09] – xavierdoc:icons [20/11/2014 14:02] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
 +====== Les icônes du projet QElectroTech ======
 +Avant le passage au thème Oxygen, les icônes de l'application QElectroTech provenait du thème Crystal, par Everaldo Coelho. Désormais, il reste 25 icônes du thème Crystal pour lesquelles aucun équivalent n'a été trouvé dans Oxygen. À cela s'ajoute des icônes réalisées par l'équipe du projet QElectroTech.
 +===== État actuel des icônes =====
 +> Les chemins ci-dessous sont relatifs au répertoire ico/.
 +<file>
 +Oxygen icons:
 +128x128/settings.png
 +16x16/application-exit.png
 +16x16/arrow-left-double.png
 +16x16/arrow-left.png
 +16x16/arrow-right-double.png
 +16x16/arrow-right.png
 +16x16/configure.png
 +16x16/configure-toolbars.png
 +16x16/dialog-cancel.png
 +16x16/dialog-ok.png
 +16x16/document-close.png
 +16x16/document-export.png
 +16x16/document-import.png
 +16x16/document-new.png
 +16x16/document-open.png
 +16x16/document-open-recent.png
 +16x16/document-print-frame.png
 +16x16/document-print.png
 +16x16/document-save-all.png
 +16x16/document-save-as.png
 +16x16/document-save.png
 +16x16/edit-clear-locationbar-ltr.png
 +16x16/edit-clear.png
 +16x16/edit-copy.png
 +16x16/edit-cut.png
 +16x16/edit-delete.png
 +16x16/edit-paste.png
 +16x16/edit-redo.png
 +16x16/edit-select-all.png
 +16x16/edit-undo.png
 +16x16/folder-new.png
 +16x16/folder.png
 +16x16/go-home.png
 +16x16/object-rotate-right.png
 +16x16/project.png
 +16x16/user-busy.png
 +16x16/user-online.png
 +16x16/view-fullscreen.png
 +16x16/view-refresh.png
 +16x16/view-restore.png
 +16x16/window-new.png
 +16x16/zoom-fit-best.png
 +16x16/zoom-in.png
 +16x16/zoom-original.png
 +16x16/zoom-out.png
 +22x22/application-exit.png
 +22x22/arrow-left-double.png
 +22x22/arrow-left.png
 +22x22/arrow-right-double.png
 +22x22/arrow-right.png
 +22x22/configure.png
 +22x22/configure-toolbars.png
 +22x22/dialog-cancel.png
 +22x22/dialog-information.png
 +22x22/dialog-ok.png
 +22x22/document-close.png
 +22x22/document-export.png
 +22x22/document-import.png
 +22x22/document-new.png
 +22x22/document-open.png
 +22x22/document-open-recent.png
 +22x22/document-print-frame.png
 +22x22/document-print.png
 +22x22/document-save-all.png
 +22x22/document-save-as.png
 +22x22/document-save.png
 +22x22/edit-clear-locationbar-ltr.png
 +22x22/edit-clear.png
 +22x22/edit-copy.png
 +22x22/edit-cut.png
 +22x22/edit-delete.png
 +22x22/edit-paste.png
 +22x22/edit-redo.png
 +22x22/edit-select-all.png
 +22x22/edit-undo.png
 +22x22/go-home.png
 +22x22/object-locked.png
 +22x22/object-rotate-right.png
 +22x22/object-unlocked.png
 +22x22/start.png
 +22x22/view_fit_width.png
 +22x22/view_fit_window.png
 +22x22/view-fullscreen.png
 +22x22/view-refresh.png
 +22x22/view-restore.png
 +22x22/window-new.png
 +22x22/zoom-fit-best.png
 +22x22/zoom-in.png
 +22x22/zoom-original.png
 +22x22/zoom-out.png
 +32x32/application-pdf.png
 +32x32/image-x-eps.png
 +32x32/printer.png
 +oxygen-icons/128x128/apps/qelectrotech.png
 +oxygen-icons/128x128/mimetypes/application-x-qet-element.png
 +oxygen-icons/128x128/mimetypes/application-x-qet-project.png
 +oxygen-icons/16x16/apps/qelectrotech.png
 +oxygen-icons/16x16/mimetypes/application-x-qet-element.png
 +oxygen-icons/16x16/mimetypes/application-x-qet-project.png
 +oxygen-icons/22x22/apps/qelectrotech.png
 +oxygen-icons/22x22/mimetypes/application-x-qet-element.png
 +oxygen-icons/22x22/mimetypes/application-x-qet-project.png
 +oxygen-icons/256x256/apps/qelectrotech.png
 +oxygen-icons/256x256/mimetypes/application-x-qet-element.png
 +oxygen-icons/256x256/mimetypes/application-x-qet-project.png
 +oxygen-icons/32x32/apps/qelectrotech.png
 +oxygen-icons/32x32/mimetypes/application-x-qet-element.png
 +oxygen-icons/32x32/mimetypes/application-x-qet-project.png
 +oxygen-icons/48x48/apps/qelectrotech.png
 +oxygen-icons/48x48/mimetypes/application-x-qet-element.png
 +oxygen-icons/48x48/mimetypes/application-x-qet-project.png
 +oxygen-icons/64x64/apps/qelectrotech.png
 +oxygen-icons/64x64/mimetypes/application-x-qet-element.png
 +oxygen-icons/64x64/mimetypes/application-x-qet-project.png
 +oxygen-icons/scalable/apps/hidef/qelectrotech.svgz
 +oxygen-icons/scalable/apps/qelectrotech.svgz
 +oxygen-icons/scalable/apps/small/16x16/qelectrotech.svgz
 +oxygen-icons/scalable/apps/small/22x22/qelectrotech.svgz
 +oxygen-icons/scalable/apps/small/32x32/qelectrotech.svgz
 +oxygen-icons/scalable/apps/small/48x48/qelectrotech.svgz
 +oxygen-icons/scalable/apps/small/64x64/qelectrotech.svgz
 +oxygen-icons/scalable/mimetypes/application-x-qet-element.svgz
 +oxygen-icons/scalable/mimetypes/application-x-qet-project.svg
 +oxygen-icons/scalable/mimetypes/hidef/application-x-qet-element.svgz
 +oxygen-icons/scalable/mimetypes/hidef/application-x-qet-project.svgz
 +oxygen-icons/scalable/mimetypes/small/16x16/application-x-qet-element.svgz
 +oxygen-icons/scalable/mimetypes/small/16x16/application-x-qet-project.svgz
 +oxygen-icons/scalable/mimetypes/small/22x22/application-x-qet-element.svgz
 +oxygen-icons/scalable/mimetypes/small/32x32/application-x-qet-element.svgz
 +oxygen-icons/scalable/mimetypes/small/32x32/application-x-qet-project.svgz
 +oxygen-icons/scalable/mimetypes/small/48x48/application-x-qet-element.svgz
 +Crystal icons:
 +16x16/add_col.png
 +16x16/add_row.png
 +16x16/circle.png
 +16x16/item_cancel.png
 +16x16/item_copy.png
 +16x16/item_move.png
 +16x16/masquer.png
 +16x16/remove_col.png
 +16x16/remove_row.png
 +22x22/arc.png
 +22x22/bring_forward.png
 +22x22/ellipse.png
 +22x22/line.png
 +22x22/lower.png
 +22x22/move.png
 +22x22/names.png
 +22x22/polygon.png
 +32x32/qt.png
 +22x22/raise.png
 +22x22/rectangle.png
 +22x22/restaurer.png
 +22x22/select.png
 +22x22/send_backward.png
 +22x22/textfield.png
 +22x22/text.png
 +QElectroTech's own icons:
 +128x128/diagram.png
 +16x16/east.png
 +16x16/endline-circle.png
 +16x16/endline-diamond.png
 +16x16/endline-none.png
 +16x16/endline-simple.png
 +16x16/endline-triangle.png
 +16x16/ground.png
 +16x16/neutral.png
 +16x16/north.png
 +16x16/orientations.png
 +16x16/phase.png
 +16x16/qet.png
 +16x16/south.png
 +16x16/west.png
 +22x22/all_pages.png
 +22x22/conductor2.png
 +22x22/conductor3.png
 +22x22/conductor.png
 +22x22/diagram_add.png
 +22x22/diagram_del.png
 +22x22/element-delete.png
 +22x22/element-edit.png
 +22x22/element-new.png
 +22x22/folder-delete.png
 +22x22/folder-edit.png
 +22x22/folder-new.png
 +22x22/hotspot.png
 +22x22/landscape.png
 +22x22/portrait.png
 +22x22/single_page.png
 +22x22/terminal.png
 +22x22/two_pages.png
 +256x256/qelectrotech.png
 +256x256/qet.png
 +scalable/diagram.svgz
 +scalable/element-delete.svgz
 +scalable/element-edit.svgz
 +scalable/element-new.svgz
 +scalable/folder-delete.svgz
 +scalable/folder-edit.svgz
 +scalable/qelectrotech.svg
 +scalable/qet.svg
 +windows_icon/application-x-qet-element.ico
 +windows_icon/application-x-qet-project.ico
 +windows_icon/qelectrotech.ico
 +</file>
