| Prochaine révision | Révision précédente |
| doc:icons [01/06/2009 15:08] – créée xavier | doc:icons [20/11/2014 14:02] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 |
| | ====== Les icônes du projet QElectroTech ====== |
| | Avant le passage au thème Oxygen, les icônes de l'application QElectroTech provenait du thème Crystal, par Everaldo Coelho. Désormais, il reste 25 icônes du thème Crystal pour lesquelles aucun équivalent n'a été trouvé dans Oxygen. À cela s'ajoute des icônes réalisées par l'équipe du projet QElectroTech. |
| | ===== État actuel des icônes ===== |
| | > Les chemins ci-dessous sont relatifs au répertoire ico/. |
| | <file> |
| | Oxygen icons: |
| | 128x128/settings.png |
| | 16x16/application-exit.png |
| | 16x16/arrow-left-double.png |
| | 16x16/arrow-left.png |
| | 16x16/arrow-right-double.png |
| | 16x16/arrow-right.png |
| | 16x16/configure.png |
| | 16x16/configure-toolbars.png |
| | 16x16/dialog-cancel.png |
| | 16x16/dialog-ok.png |
| | 16x16/document-close.png |
| | 16x16/document-export.png |
| | 16x16/document-import.png |
| | 16x16/document-new.png |
| | 16x16/document-open.png |
| | 16x16/document-open-recent.png |
| | 16x16/document-print-frame.png |
| | 16x16/document-print.png |
| | 16x16/document-save-all.png |
| | 16x16/document-save-as.png |
| | 16x16/document-save.png |
| | 16x16/edit-clear-locationbar-ltr.png |
| | 16x16/edit-clear.png |
| | 16x16/edit-copy.png |
| | 16x16/edit-cut.png |
| | 16x16/edit-delete.png |
| | 16x16/edit-paste.png |
| | 16x16/edit-redo.png |
| | 16x16/edit-select-all.png |
| | 16x16/edit-undo.png |
| | 16x16/folder-new.png |
| | 16x16/folder.png |
| | 16x16/go-home.png |
| | 16x16/object-rotate-right.png |
| | 16x16/project.png |
| | 16x16/user-busy.png |
| | 16x16/user-online.png |
| | 16x16/view-fullscreen.png |
| | 16x16/view-refresh.png |
| | 16x16/view-restore.png |
| | 16x16/window-new.png |
| | 16x16/zoom-fit-best.png |
| | 16x16/zoom-in.png |
| | 16x16/zoom-original.png |
| | 16x16/zoom-out.png |
| | 22x22/application-exit.png |
| | 22x22/arrow-left-double.png |
| | 22x22/arrow-left.png |
| | 22x22/arrow-right-double.png |
| | 22x22/arrow-right.png |
| | 22x22/configure.png |
| | 22x22/configure-toolbars.png |
| | 22x22/dialog-cancel.png |
| | 22x22/dialog-information.png |
| | 22x22/dialog-ok.png |
| | 22x22/document-close.png |
| | 22x22/document-export.png |
| | 22x22/document-import.png |
| | 22x22/document-new.png |
| | 22x22/document-open.png |
| | 22x22/document-open-recent.png |
| | 22x22/document-print-frame.png |
| | 22x22/document-print.png |
| | 22x22/document-save-all.png |
| | 22x22/document-save-as.png |
| | 22x22/document-save.png |
| | 22x22/edit-clear-locationbar-ltr.png |
| | 22x22/edit-clear.png |
| | 22x22/edit-copy.png |
| | 22x22/edit-cut.png |
| | 22x22/edit-delete.png |
| | 22x22/edit-paste.png |
| | 22x22/edit-redo.png |
| | 22x22/edit-select-all.png |
| | 22x22/edit-undo.png |
| | 22x22/go-home.png |
| | 22x22/object-locked.png |
| | 22x22/object-rotate-right.png |
| | 22x22/object-unlocked.png |
| | 22x22/start.png |
| | 22x22/view_fit_width.png |
| | 22x22/view_fit_window.png |
| | 22x22/view-fullscreen.png |
| | 22x22/view-refresh.png |
| | 22x22/view-restore.png |
| | 22x22/window-new.png |
| | 22x22/zoom-fit-best.png |
| | 22x22/zoom-in.png |
| | 22x22/zoom-original.png |
| | 22x22/zoom-out.png |
| | 32x32/application-pdf.png |
| | 32x32/image-x-eps.png |
| | 32x32/printer.png |
| | oxygen-icons/128x128/apps/qelectrotech.png |
| | oxygen-icons/128x128/mimetypes/application-x-qet-element.png |
| | oxygen-icons/128x128/mimetypes/application-x-qet-project.png |
| | oxygen-icons/16x16/apps/qelectrotech.png |
| | oxygen-icons/16x16/mimetypes/application-x-qet-element.png |
| | oxygen-icons/16x16/mimetypes/application-x-qet-project.png |
| | oxygen-icons/22x22/apps/qelectrotech.png |
| | oxygen-icons/22x22/mimetypes/application-x-qet-element.png |
| | oxygen-icons/22x22/mimetypes/application-x-qet-project.png |
| | oxygen-icons/256x256/apps/qelectrotech.png |
| | oxygen-icons/256x256/mimetypes/application-x-qet-element.png |
| | oxygen-icons/256x256/mimetypes/application-x-qet-project.png |
| | oxygen-icons/32x32/apps/qelectrotech.png |
| | oxygen-icons/32x32/mimetypes/application-x-qet-element.png |
| | oxygen-icons/32x32/mimetypes/application-x-qet-project.png |
| | oxygen-icons/48x48/apps/qelectrotech.png |
| | oxygen-icons/48x48/mimetypes/application-x-qet-element.png |
| | oxygen-icons/48x48/mimetypes/application-x-qet-project.png |
| | oxygen-icons/64x64/apps/qelectrotech.png |
| | oxygen-icons/64x64/mimetypes/application-x-qet-element.png |
| | oxygen-icons/64x64/mimetypes/application-x-qet-project.png |
| | oxygen-icons/scalable/apps/hidef/qelectrotech.svgz |
| | oxygen-icons/scalable/apps/qelectrotech.svgz |
| | oxygen-icons/scalable/apps/small/16x16/qelectrotech.svgz |
| | oxygen-icons/scalable/apps/small/22x22/qelectrotech.svgz |
| | oxygen-icons/scalable/apps/small/32x32/qelectrotech.svgz |
| | oxygen-icons/scalable/apps/small/48x48/qelectrotech.svgz |
| | oxygen-icons/scalable/apps/small/64x64/qelectrotech.svgz |
| | oxygen-icons/scalable/mimetypes/application-x-qet-element.svgz |
| | oxygen-icons/scalable/mimetypes/application-x-qet-project.svg |
| | oxygen-icons/scalable/mimetypes/hidef/application-x-qet-element.svgz |
| | oxygen-icons/scalable/mimetypes/hidef/application-x-qet-project.svgz |
| | oxygen-icons/scalable/mimetypes/small/16x16/application-x-qet-element.svgz |
| | oxygen-icons/scalable/mimetypes/small/16x16/application-x-qet-project.svgz |
| | oxygen-icons/scalable/mimetypes/small/22x22/application-x-qet-element.svgz |
| | oxygen-icons/scalable/mimetypes/small/32x32/application-x-qet-element.svgz |
| | oxygen-icons/scalable/mimetypes/small/32x32/application-x-qet-project.svgz |
| | oxygen-icons/scalable/mimetypes/small/48x48/application-x-qet-element.svgz |
| | Crystal icons: |
| | 16x16/add_col.png |
| | 16x16/add_row.png |
| | 16x16/circle.png |
| | 16x16/item_cancel.png |
| | 16x16/item_copy.png |
| | 16x16/item_move.png |
| | 16x16/masquer.png |
| | 16x16/remove_col.png |
| | 16x16/remove_row.png |
| | 22x22/arc.png |
| | 22x22/bring_forward.png |
| | 22x22/ellipse.png |
| | 22x22/line.png |
| | 22x22/lower.png |
| | 22x22/move.png |
| | 22x22/names.png |
| | 22x22/polygon.png |
| | 32x32/qt.png |
| | 22x22/raise.png |
| | 22x22/rectangle.png |
| | 22x22/restaurer.png |
| | 22x22/select.png |
| | 22x22/send_backward.png |
| | 22x22/textfield.png |
| | 22x22/text.png |
| | QElectroTech's own icons: |
| | 128x128/diagram.png |
| | 16x16/east.png |
| | 16x16/endline-circle.png |
| | 16x16/endline-diamond.png |
| | 16x16/endline-none.png |
| | 16x16/endline-simple.png |
| | 16x16/endline-triangle.png |
| | 16x16/ground.png |
| | 16x16/neutral.png |
| | 16x16/north.png |
| | 16x16/orientations.png |
| | 16x16/phase.png |
| | 16x16/qet.png |
| | 16x16/south.png |
| | 16x16/west.png |
| | 22x22/all_pages.png |
| | 22x22/conductor2.png |
| | 22x22/conductor3.png |
| | 22x22/conductor.png |
| | 22x22/diagram_add.png |
| | 22x22/diagram_del.png |
| | 22x22/element-delete.png |
| | 22x22/element-edit.png |
| | 22x22/element-new.png |
| | 22x22/folder-delete.png |
| | 22x22/folder-edit.png |
| | 22x22/folder-new.png |
| | 22x22/hotspot.png |
| | 22x22/landscape.png |
| | 22x22/portrait.png |
| | 22x22/single_page.png |
| | 22x22/terminal.png |
| | 22x22/two_pages.png |
| | 256x256/qelectrotech.png |
| | 256x256/qet.png |
| | diagram.png |
| | mdiarea_bg.png |
| | scalable/diagram.svgz |
| | scalable/element-delete.svgz |
| | scalable/element-edit.svgz |
| | scalable/element-new.svgz |
| | scalable/folder-delete.svgz |
| | scalable/folder-edit.svgz |
| | scalable/qelectrotech.svg |
| | scalable/qet.svg |
| | splash.png |
| | windows_icon/application-x-qet-element.ico |
| | windows_icon/application-x-qet-project.ico |
| | windows_icon/qelectrotech.ico |
| | </file> |
