doc:dxf [21/01/2009 04:24] – créée xavierdoc:dxf [20/11/2014 14:02] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
 +~~NOCACHE~~
 +====== Format DXF : expérimentations ======
 +Cette page regroupe des informations sur tout ce qui touche au format DXF dans QElectroTech. Pour le moment, cela se cantonne aux expérimentations en vue de l'implémentation de l'export DXF.
 +  * Comment lire un DXF sous GNU/Linux ? Le plus simple est d'utiliser QCad
 +  * Quelle bibliothèque sera utilisée pour manipuler ce format ?
 +    * Bien que la libqcad contienne sans doute déjà de quoi interfacer une QGraphicsScene et un fichier DXF, le projet QET ne souhaite pas dépendre de cette bibliothèque
 +    * 20/03/2011 : bemol : la dxflib va bientôt être packagée à part : http://ftp-master.debian.org/new/dxflib_2.2.0.0-1.html
 +    * la [[http://www.coin3d.org/lib/dime|libdime]], bibliothèque C++ portable centrée sur le DXF, paraît plus adaptée
 +    * GNU LibreDWG est une librairie logicielle écrite en C pour la lecture et l'écriture de fichiers au format DWG, avec l'objectif à terme de remplacer les bibliothèques du groupe Open Design Alliance. [[http://www.gnu.org/software/libredwg/]]
 +===== Bibliothèque dime : Programme de test =====
 +<code c++>
 +#include <iostream>
 +#include <dime/Model.h>
 +#include <dime/Layer.h>
 +#include <dime/Output.h>
 +#include <dime/sections/EntitiesSection.h>
 +#include <dime/sections/TablesSection.h>
 +#include <dime/tables/Table.h>
 +#include <dime/tables/TableEntry.h>
 +#include <dime/tables/LayerTable.h>
 +#include <dime/entities/Circle.h>
 + Ce programme de test genere un fichier test.dxf comportant un cercle sur un
 + calque.
 + Paquets necessaires : libdime, libdime-dev
 + Compile avec :
 + gcc testdxf0.cpp -o testdxf0 -lstdc++ -ldime
 +using namespace std;
 +namespace TestDXF {
 + void testColor(int);
 +int main(int /*argc*/, char **/*argv*/) {
 + const string dxf_file = "dxftest.dxf";
 + cout << "generation d'un fichier DXF" << endl;
 + // modele
 + dimeModel dxf_model;
 + dxf_model.init();
 + // section TABLES
 + dimeLayerTable *circle_layer_table_entry = new dimeLayerTable();
 + circle_layer_table_entry -> setLayerName("circle", NULL);
 + circle_layer_table_entry -> setColorNumber(125);
 + dimeTable *layer_tables = new dimeTable(NULL);
 + layer_tables -> insertTableEntry(circle_layer_table_entry);
 + dimeTablesSection *tables_section = new dimeTablesSection();
 + tables_section -> insertTable(layer_tables);
 + dxf_model.insertSection(tables_section);
 + // cercle
 + dimeCircle *dxf_circle = new dimeCircle();
 + dxf_circle -> setCenter(dimeVec3f(0.0, 0.0, 0.0));
 + dxf_circle -> setRadius(1.0);
 + dxf_circle -> setThickness(0.1);
 + const dimeLayer *circle_layer_ptr = dxf_model.addLayer("circle");
 + if (circle_layer_ptr != NULL) {
 + dxf_circle -> setLayer(circle_layer_ptr);
 + } else {
 + cout << "layer circle non cree" << endl;
 + // section ENTITIES
 + dimeEntitiesSection *entities_section = new dimeEntitiesSection();
 + dxf_model.insertSection(entities_section);
 + entities_section -> insertEntity(dxf_circle);
 + // objet dimeOutput pour l'export vers un fichier
 + dimeOutput dxf_output;
 + dxf_output.setFilename(dxf_file.c_str());
 + // ecriture du fichier
 + dxf_model.write(&dxf_output);
 + //TestDXF::testColor(125);
 + return(0);
 +void TestDXF::testColor(int test_color) {
 + dxfdouble r = 0.0, g = 0.0, b = 0.0;
 + dimeLayer::colorToRGB(test_color, r, g, b);
 + r *= 255, g *= 255, b *= 255;
 + cout << test_color << " => (" << (int)r << ", " <<  (int)g << ", " <<  (int)b << ")" << endl;
 +Questions et remarques :
 +  * Ce format semble utiliser des couleurs sur 16 bits ; la bibliothèque Dime fournit une fonction statique dimeLayer::colorToRGB pour passer d'un entier 16 bits à 3 flottants RVB ; la fonction TestDXF::testColor du programme ci-dessus utilise dimeLayer::colorToRGB pour afficher les valeurs RVB d'un entier. Comment obtenir cet entier à partir des trois valeurs RVB ?
 +  * La documentation de certaines classes de la bibliothèque Dime stipule qu'elles ne doivent jamais être allouées sur la pile, sous-entendant que d'autres classes les supprime après usage => bien étudier cette gestion des objets, le programme ci-dessus comporte peut-être des fuites mémoires.
 +  * Il faudra s'assurer que la libdime est packagée sous Mandriva et Slackware. Il s'agit très clairement d'une dépendance supplémentaire pour QET.
 +===== Bibliothèque Qt : rendre une QGraphicsScene en DXF =====
 +D'après la documentation Qt, pour ajouter la possibilité de faire un rendu DXF à l'instar du support SVG, il faut ajouter deux classes :
 +  * une classe dérivant de QPaintDevice dont il faudra implémenter au moins la méthode <code c++>virtual QPaintEngine * paintEngine () const = 0</code>
 +  * une classe dérivant de QPaintEngine, qui fera le rendu DXF à partir de primitives :
 +    * drawEllipse
 +    * drawImage
 +    * drawLines
 +    * drawPath
 +    * drawPixmap
 +    * drawPoints
 +    * drawPolygon
 +    * drawRects
 +    * drawTextItem
 +    * drawTiledPixmap
 +Avantage : très propre : les primitives utilisées pour les éléments sont dessinées exclusivement via QPainter, sans se soucier de la cible : écran (QGraphicsView), imprimante (physique/PDF/PS), image vectorielle (SVG/DXF), image bitmap (BMP/PNG/JPEG/...), ...
 +Inconvénient : assez compliqué car exhaustif. Il n'est toutefois pas exclu de n'implémenter que les primitives qui nous intéressent.
 +====import dxf to elmt====
 +inkscape -E intermediate.eps infile.svg
 +pstoedit -dt -f dxf:-polyaslines intermediate.eps outfile.dxf
 +./convert_dxf_elmt.py
 +====export dxf ====
 + Il est possible de convertir des exports de Qet format svg en dxf sois avec
 +    * autotrace
 +    * inkscape
 +autotrace = le fichier est bien converti au format DXF mais le résultât n'est pas convaincant au vu des premiers essais
 +autotrace fichier Qet.png -output-file output.dxf
 +{{:doc:export_dxf.png?200|}}{{:doc:export_dxf2.png?200|}}
 +inkscape s'en sort mieux et le resultat est presque exploitable
 +{{:doc:export_dxf3_inkscape.png?200|}}{{:doc:export_dxf4_inkscape.png?200|}}
