doc:dev_windows [24/11/2014 04:46] – [test] scorpio810 | doc:dev_windows [11/07/2019 21:48] – [Compiler QET under Windows with MinGW] scorpio810 | ||
+ | * [[http:// | ||
+ | * Si, lors de l' | ||
+ | mingw32-make[1]: | ||
+ | mingw32-make: | ||
+ | C: | ||
+ | C: | ||
+ | === Exemple de l' | ||
+ | ├── bin | ||
+ | │ ├── imageformats | ||
+ | │ │ └── qjpeg4.dll | ||
+ | │ ├── mingwm10.dll | ||
+ | │ ├── QtCore4.dll | ||
+ | │ ├── QtGui4.dll | ||
+ | │ ├── QtNetwork4.dll | ||
+ | │ ├── QtSql4.dll | ||
+ | │ ├── QtSvg4.dll | ||
+ | │ ├── QtXml4.dll | ||
+ | │ └── sqldrivers | ||
+ | ├── ChangeLog | ||
+ | ├── conf | ||
+ | │ ├── elements | ||
+ | │ └── titleblocks | ||
+ | ├── CREDIT | ||
+ | ├── elements | ||
+ | │ ├── automatisme | ||
+ | │ ├── bornes | ||
+ | │ ├── capteurs | ||
+ | │ ├── contacts | ||
+ | │ ├── convertisseurs | ||
+ | │ ├── domestiques | ||
+ | │ ├── energie | ||
+ | │ ├── fiches | ||
+ | │ ├── haute_tension | ||
+ | │ ├── mecanique | ||
+ | │ │ ├── hydraulique | ||
+ | │ │ └── pneumatique | ||
+ | │ ├── nomenclatures | ||
+ | │ ├── process | ||
+ | │ ├── protections | ||
+ | │ ├── recepteurs | ||
+ | │ ├── references | ||
+ | │ ├── sources | ||
+ | │ └── vignettes | ||
+ | ├── ELEMENTS.LICENSE | ||
+ | ├── examples | ||
+ | │ ├── 741.qet | ||
+ | │ ├── ArduinoLCD.qet | ||
+ | │ ├── domestique.qet | ||
+ | │ ├── grafcet.qet | ||
+ | │ ├── lmdg.qet | ||
+ | │ ├── m_000.qet | ||
+ | ├── ico | ||
+ | ├── Lancer QET.bat | ||
+ | ├── lang | ||
+ | │ ├── qet_ar.qm | ||
+ | │ ├── qet_ca.qm | ||
+ | │ ├── qet_cs.qm | ||
+ | │ ├── qet_de.qm | ||
+ | │ ├── qet_el.qm | ||
+ | │ ├── qet_en.qm | ||
+ | │ ├── qet_es.qm | ||
+ | │ ├── qet_fr.qm | ||
+ | │ ├── qet_hr.qm | ||
+ | │ ├── qet_it.qm | ||
+ | │ ├── qet_pl.qm | ||
+ | │ ├── qet_pt.qm | ||
+ | │ ├── qet_ro.qm | ||
+ | │ ├── qet_ru.qm | ||
+ | │ ├── qt_ar.qm | ||
+ | │ ├── qt_cs.qm | ||
+ | │ ├── qt_de.qm | ||
+ | │ ├── qt_es.qm | ||
+ | │ ├── qt_fr.qm | ||
+ | │ ├── qt_it.qm | ||
+ | │ ├── qt_pl.qm | ||
+ | │ └── qt_pt.qm | ||
+ | ├── LICENSE | ||
+ | ├── README | ||
+ | └── titleblocks | ||
+ | ├── A4_1.titleblock | ||
+ | ==== Scripts ==== | ||
+ | 0-compil.bat : | ||
+ | @echo off | ||
+ | svn up | ||
+ | rem compilation | ||
+ | qmake | ||
+ | if %errorlevel%==0 ( | ||
+ | ) else ( | ||
+ | 1-test.bat : | ||
+ | @echo off | ||
+ | if " | ||
+ | set args=test.qet | ||
+ | ) else ( | ||
+ | set args=%* | ||
+ | rem set args=%* | ||
+ | === Cygwin === | ||
+ | svn_donwload_tag.sh | ||
+ | <code bash> | ||
+ | if [ -z " | ||
+ | echo -e " | ||
+ | fi | ||
+ | #svn export | ||
+ | #cd $TEMP_DIR | ||
+ | svn export svn:// | ||
+ | #tag de la version | ||
+ | sed -i " | ||
+ | exit | ||
+ | == builder.bat == | ||
+ | del /s *.exe | ||
+ | cd .. | ||
+ | rd elements /S /Q | ||
+ | rd examples /S /Q | ||
+ | rd lang /S /Q | ||
+ | rd titleblocks /S /Q | ||
+ | cd .. | ||
+ | move c: | ||
+ | qmake | ||
+ | makensis.exe QET.nsi | ||
+ | ) else ( | ||
+ | pause | ||
