doc:changelog_0.2_0.21 [20/12/2009 20:10] xavierdoc:changelog_0.2_0.21 [20/11/2014 14:02] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
 +====== Changelog 0.2 -> 0.21 ======
 +Note : cette page a pour but de recenser de manière synthétique les modifications apportées depuis la version 0.2 dans la version 0.21 de QElectroTech.
 +Dernière mise à jour de cette page = révision 879 --- //[[xavier@qelectrotech.org|Xavier G.]] 05/03/2010 20:35//
 +===== Application : =====
 +  * Correction d'un problème avec les options de compilation
 +  * Correction d'un bug empêchant la compilation de QElectroTech sur architecture ARM
 +  * Correction d'un bug empêchant la compilation de QElectroTech avec Qt 4.4
 +  * Correction d'un bug empêchant l'utilisation du raccourci clavier pour l'action "Supprimer" sous Windows
 +  * Amélioration de l'intégration sous Mac OS
 +  * Traduction de l'application en tchèque (Merci à Pavel Fric)
 +  * Amélioration des traductions portugaises et russes
 +  * Traduction du manuel Unix en espagnol (Merci à Alfredo Carreto)
 +  * Amélioration de la documentation du code
 +  * Les fichiers .elmt comportent désormais des informations complémentaires mentionnant leur auteur (''The QElectroTech team'') ainsi que leur licence ([[http://qelectrotech.org/wiki/doc/elements_license]])
 +===== Éditeur d'éléments : =====
 +  * Ajout d'un menu "Coller depuis" permettant d'importer le dessin d'un autre élément depuis un fichier ou depuis la collection
 +  * Possibilité de déplacer les composantes du dessin de l'élément avec les flèches du clavier
 +  * Amélioration de la gestion du mode "lecture seule" dans l'éditeur d'élément
 +  * Ajout d'un champ libre dans le format des fichiers .elmt pour embarquer des informations comme les noms des auteurs, la licence de l'élément, etc.
 +  * Correction : dans les fichiers .elmt, certaines valeurs étaient susceptibles d'être écrites avec une virgule en guise de séparateur décimal.
 +  * Optimisations : l'éditeur d'élément utilise moins de widgets pour éditer les primitives, ce qui conduit à une ouverture plus rapide des éléments comportant beaucoup de primitives, ainsi qu'à une consommation mémoire bien moindre. À cela s'ajoute la désactivation de la liste des primitives au-delà de 200 primitives.
 +  * L'application active désormais l'éditeur d'élément adéquat au lieu de permettre l'ouverture d'un même élément plusieurs fois en simultané.
 +===== Éditeur de schémas : =====
 +  * Ajout d'un bouton dans le panel d'élément pour éditer directement un fichier .elmt
 +  * Lors du drag'n drop d'un élément depuis le panel d'éléments, la pixmap accrochée au pointeur est réduite si elle dépasse une certaine taille.
 +  * Ajout d'un bouton pour éditer un élément sans devoir le retrouver dans le panel.
 +  * Ajout d'actions dans le menu contextuel du panel d'éléments pour changer l'ordre des schémas.
 +  * Ajout de la possibilité de mettre des conducteurs en pointillés et/ou en couleurs.
 +  * Ajout d'une option de rendu pour ne pas exporter/imprimer les couleurs des conducteurs.
 +  * Ajout de la possibilité de choisir les options de rendu lors de l'impression des schémas. Ces options sont les mêmes que pour l'export vers un fichier image.
 +  * Les options de rendu à l'export et à l'impression sont désormais paramétrables.
 +  * L'aperçu avant impression dispose désormais d'un ascenseur dans la liste des schémas, ainsi que de boutons "Cocher tout" et "Décocher tout", ce qui facilite l'impression de projets comportant beaucoup de schémas.
 +  * Correction d'un bug de rendu lors de l'impression des schémas.
 +  * Correction d'un bug relatif à la gestion des onglets.
 +  * Correction d'un bug : les champs de texte pouvaient gêner la pose de nouveaux conducteurs.
 +  * Correction d'un bug graphique visible en utilisant le rubberband en dehors du schéma.
 +  * Corrections de bugs mineurs au niveau de l'impression :
 +      * les objets selectionnés étaient imprimes tels quels
 +      * après sélection d'un chemin pour un fichier PDF/PS sous Windows, celui-ci apparaissait avec des / et non des \
 +      * ce même champ évite désormais d'afficher des doubles / ou doubles \
 +      * sous XFCE (xfwm), la fenêtre "Apercu avant impression" était gérée bizarrement (taille bloquée, déplacement possible seulement vers le bas)
 +  * Le raccourci clavier pour pivoter les éléments est désormais la touche espace.
 +  * Mise en évidence des points de saisie des conducteurs sélectionnés lorsque l'on passe la souris dessus
 +  * Amélioration de la sélection des conducteurs
 +  * Suppression du libellé "Titre du document" dans le cartouche.
 +  * Optimisation sur le rendu de la grille du schéma
