Topic: Nach Update auf 0.1 User Collection leer
Hallo die Runde,
nachdem ich gerade die Version auf die neue Windows 0.1 gewechselt habe, sind alle Einträge die ich unter User Collection und Titleblocks hatte *weg*
-.o
Re: Nach Update auf 0.1 User Collection leer
Sind in den Programmeinstellungen die Sammlungen richtig eingestellt?
Ansonsten solltest du schon ein paar mehr Infos geben. Sonst wird dir keiner helfen können.
Die Version Winbdows 0.1 gibt es nicht, wahrscheinlich meinst du die 0.100, die ist aber alles andere als aktuell.
Nutze die 0.200.1-dev.
Hallo achim,
Ob die Einstellungen Korrekt sind.. ka? Oder anders formuliert, selbst nach aktueller Suche finde ich keine separaten Programmeinstellungen für Sammlungen. Installation ist der Standardpfad unter ./Programme/QElectroTech.
Aber ja, meinte die 0.100 (da laut Webseite diess die aktuellste stable Version ist? Sollte ich auf die 0.200 wechseln?)
Hatte von der 0.90 upgedated.
Hi Kel,
0.100 is the last release tagged as stable (see the announcement: https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=3099), but it is now quite old. A lot has been fixed and added since then. I’d recommend you try the 0.200 development version instead. Windows builds are here: https://qelectrotech.github.io/qelectro … ce-mirror/
Make a backup of your projects first. Your .qet files open fine in 0.200, but a project saved with 0.200 may lose newer features if you open it again in 0.100.
About your missing elements and title blocks: they are most likely not lost. Since 0.100, QElectroTech looks for the user collection in a different place on Windows than 0.90 did. Please check:
In Explorer, type %APPDATA% in the address bar and look for a qet folder (old version) and a QElectroTech folder (new version). The old one should contain elements and titleblocks with your files.
In QElectroTech, under Settings → Configure → General, you can see and change the paths of the user collection and title blocks.
Either point those settings to the old folders, or copy the contents of elements and titleblocks into the new folders and restart QElectroTech.
This applies to 0.200 as well. Let us know what you find in %APPDATA% and we’ll help from there.
5 (edited by Kel 2026-11-03 13:05:47)
Hi Scorpio,
unfortunately the "old" qet folder in %APPDATA% doesn't exist. If i had to guess, the forced uninstall of the old version during the installation of the new version did a clean up pass on all those folders. Fortunately, i could restore most of the data by copying the embedded data from the project files back into the user Collection.
That was... scary though...
But thanks for trying to help nomicons/smile
Hi Kel,
Glad you could get most of it back from the elements embedded in your projects.
About the cause: the uninstaller that the setup runs before installing only removes the program folder, the Start menu entries and the registry keys. It does not touch %APPDATA%. If the qet folder is still missing, these are worth a look:
Search C:\ in Windows Explorer for *.elmt and *.titleblock.
Check whether QET 0.90 ran under another Windows user account, for example an admin account used for the installation.
If you used the portable ZIP version, its settings may be in a conf folder next to the program.
Right-click C:\Users\<name>\AppData\Roaming → Properties → “Previous Versions”. If File History or restore points were on, the qet folder may still be there.
The new version keeps user data in %APPDATA%\QElectroTech\QElectroTech (QElectroTech twice). You can see the paths under Settings → Configure QElectroTech → General → Collections.
Help → About QElectroTech → field log.
Regards, Laurent
