Re: Verbindungen innerhalb eines Bauteils
Hallo Plc-user,
I extracted your Wago elements and not seeing any different like some Wago elements in official collection :
https://git.tuxfamily.org/qet/qet.git/t … icles/wago
Cheers
QElectroTech → DE : Hilfe, Vorschläge, Unterhaltungen... → Verbindungen innerhalb eines Bauteils
Hallo Plc-user,
Cheers
Salut Laurent,
as discussed earlier:
In the attachment you find elements for devices from
the German manufacturer "WAGO Kontakttechnik".
The elements are sorted in separate directories for
symbols in Schematics with terminals and for the
drawing of construction-graphics without terminals.
I hope these elements meet the QET-Standards!
Greetings
plc-user
Hallo Plc-user,
many thanks for sharing your elements.
I just commit it to GIT, Wago directory needs to be reorganized a bit, if it interests someone to work on it.
https://git.tuxfamily.org/qet/qet.git/c … a830d3ac9d
Cheers,
@plc
Ja ich meinte die, die schon im Programm sind
Elektrik -> Herstellerartikel -> Wago
Dachte die wären von dir gewesen, sehen sich sehr Ähnlich ^^
Noch eine Frage, du hast sie Grafiken mit dem DXF Import Tool eingelesen und dann noch etwas nach bearbeitet?
@ Scorpio
Ich hätte da noch einen kleinen Verbesserungsvorschlag.
Das Problem ist, dass mache erstellte Grafiken größer sind als andere oder eben kleiner. Wenn ich jetzt einen Übersichtsplan machen möchte , dann wird das schwierig.
Evtl. gibt es ja in einer Version mal die Möglichkeit die größe der Grafik Proportional zu allen seiten zu ändern.
@Funke,
Or you can increase title block rows and columns.
@Scorpio
Ok, das ist eine Option
Dann Versuche ich das mal so, danke dir
Hallo Andreas,
eine Anmerkung zu den "Bildern":
Hier habe ich mich auf die Erstellung von typischen Vertretern der verschiedenen
Module konzentriert. Von den Modulen (WAGO-Jargon: "Klemmen") gibt es jeweils
sechs Hauptvertreter:
- Koppler und Controller,
- digitale Eingänge (gelbes Beschriftungsschild),
- digitale Ausgänge (rot),
- analoge Eingänge (grün),
- analoge Ausgänge (blau) und
- System- und Funktionsmodule (weiß bzw. grau)
Dies wurde bei den Modulen mit acht Anschlüssen und (bis zu) vier runden LEDs
eingeführt und bei den Modulen mit 16 Anschlüssen fortgesetzt.
Die Module mit acht Anschlüssen und Lichtleitern statt LEDs haben (leider)
keine farbliche Markierung, sodass hier nur ein Bild nötig ist, um alle
Vertreter diesen Typs darzustellen.
Wer seine Module weiter aufschlüsseln möchte, braucht nur die jeweilige
"Vorlage" in seine Benutzersammlung übernehmen, die Typenbezeichnung und
eventuell die LED-Farben anpassen und hat dann irgendwann eine komplette
Sammlung, die wiederum den Weg in die QET-Sammlung finden sollte...
Wie angedeutet, habe ich den DXF-Converter ausprobiert und dann im Element-
Editor nachbearbeitet. Das erklärt meinen anderen Post im Forum.
Gruß
plc-user
Hallo PLC-User
Danke für die Ausführlichkeit. Ich werde mir noch eine KNX Klemme dazu erstellen und diese nachher auch hochladen, es sollen ja alle Profitieren.
Ich bin gerade an meinen S7-1500 Baugruppen zugange und hab mich auch mal mit dem Konverter Vertraut gemacht, da Siemens auch alle Baugruppen als dxf anbietet. Mit etwas nach Bearbeitung werden diese auch recht zugig fertig sein.
Was eben nur sehr störend ist, das ist die Performance vom Konverter, das dauert teilweise schon echt lange muss ich sagen und mein Rechner ist jetzt nicht "untermotorisiert". Ist die das auch aufgefallen?
Hallo Andreas,
ich glaube, das liegt nicht am DXF-Converter, sondern daran, wie
gut die erstellende Software die Grafik speichert hat oder gar am
Format "DXF" (die Format-Interna kenne ich nicht!):
Schau' Dir mal die Anzahl Elemente des Bauteils an! Bei den PFCs
waren das mehrere tausend! Die wollen erstmal gelesen, extrahiert
und neu geschrieben werden...
Gruß
plc-user
Hallo plc-user,
Also gar nicht mal so viel...
Habe das mal angehängt.
Siemens hat für jede Komponente so ein Zeichnung, die ich dann nur konvertieren und noch etwas anpassen muss.
Aber viel finde ich das jetzt nicht.
Im DXF Original hat sie 1,4MB, hatte schon Pläne mit 32MB
Was mir aufgefallen ist, das das Tool nur einen Kern nutzt zur Berechnung, das macht natürlich auch was aus von der Zeit.
VG
Andreas
Hallo zusammen!
Mit den verbesserten Möglichkeiten im Element-Editor
habe ich noch ein wenig an den Front-Ansichten der
WAGO-Bauteile gewerkelt und in dem Zuge sind nun auch
Reihenklemmen aus deren Produktion mit in das Paket
gewandert.
Leider musste ich dafür die Verzeichnisstruktur innerhalb
des Wago-Zweiges anpassen, was im Moment für die
QET-Betreuer einen kleinen Mehraufwand bedeutet.
Damit die Kollegen die Erklärung besser verstehen,
wechsele ich nun die Sprache...
@Laurent:
In the attached package I updated some of the parts of the
package I sent last week. Also I added some Terminal-Blocks
as front-view from the same manufacturer. To keep the directory-
structure clearly arranged, I had to do a rework!
Please delete all parts from the package I sent last week, inside
directory "02_fronts" and use only the ones from the attachment.
The new directory-structure makes it possible that everybody who
wants to add parts, can find the right directory and filename.
Sorry for the inconvenience but I think this new directory-structure
is much more effective!
Greetings
plc-user
@Plc-user,
added thanks.
Hey
Also ich muss dir echt meinen Respekt aussprechen! Das sieht wirklich sehr gut.
Muss dir ein großen dank aussprechen.
Mir fehlt gerade etwas die Zeit, aber es kommt immer etwas voran. Hoffe meine werden auch mal so schön
Hallo zusammen!
Habe ein paar der Wago-Komponenten überarbeitet und damit
die jeweilige Dateigröße teilweise deutlich verringert.
Zusätzlich sind zu den Reihenklemmen noch zu einigen Serien
Brücker dazugekommen, die in separaten Unterverzeichnissen
liegen, weil die gleichen Brücker bei mehreren Reihenklemmen-
Serien zum Einsatz kommen.
In dem Zusammenhang ist mir noch eine Inkonsistenz bei
einigen Verzeichnissen und Dateinamen aufgefallen, die es
leider erforderlich machen, dass die QET-Kollegen das komplette
Verzeichnis austauschen müssen.
@Laurent:
package I sent last time. Additionally I re-arranged some files.
So please delete all parts from the package I sent last time,
Sorry for this inconvenience!
@Andreas:
Es ist auch die KNX-Klemme als Bild dazugekommen
als Schaltplan-Symbol war sie bereits vorhanden.
Greetings
plc-user
@Plc-user,
added thanks.
@plc-user
Cool, danke dir
Generated in 0.027 seconds (55% PHP - 45% DB) with 11 queries
