0000028 | QElectroTech | website | public | 2009-09-13 11:24 | 2021-02-15 00:52 |
Reporter | VinsS | Assigned To | |||
Priority | normal | Severity | block | Reproducibility | always |
Status | closed | Resolution | fixed | ||
Product Version | 0.2 | ||||
Fixed in Version | 0.2 | ||||
Summary | 0000028: Paquet Ubuntu non disponible | ||||
Description | Ubuntu 9.04 (Jaunty) Le paquet 0.2+svn716-1svn n'est pas (plus) disponible dans les dépôts. vincent@vincent-tiemoko:~$ sudo apt-get install qelectrotech qelectrotech-data qelectrotech-examples Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait Aucune version du paquet qelectrotech n'est disponible, mais il existe dans la base de données. Cela signifie en général que le paquet est manquant, qu'il est devenu obsolète ou qu'il n'est disponible que sur une autre source E: Aucun paquet ne correspond au paquet qelectrotech J'ai tenté d'installer le paquet 0.2.r583-1+5xx et une dépendance n'était pas satisfaite libqt4-network (>=4:4.5.2) La version la plus récente est 4.5.0 Je disposait sur mon disque dur d'une version _0.2.r583-1_i386.deb, celle-là s'installe sans problème et l'application fonctionne idem. La page : http://doc.ubuntu-fr.org/qelectrotech nessecite d'être mise à jour, mais avec ce problème de disponibilité de paquet, je suis quelque peut bloqué. Vincent | ||||
Euh... ici, c'est le bugtracker upstream, pour les bugs dans l'application, pas pour la gestion du packaging par les différentes distributions. Le mieux à faire serait de contacter les mainteneurs Ubuntu pour qu'ils intègrent QElectroTech dans cette distribution, ce qui est d'autant plus réalisable que QET est entré dans Debian Sid. |
À partir de la 0.2.r601-2 le paquet QElectroTech est découpé en trois paquets pour répondre à la charte Debian. * qelectrotech (le soft) * qelectrotech-data (la collection de symboles embarqué de QElectroTech) * qelectrotech-examples (des schémas exemples ) J'ai rajouté sur la page QElectroTech du wiki Ubuntu un lien vers la documentation upstream : cf: http://qelectrotech.org/wiki/doc/install_debian Donc dans ton cas : 1) supprime l'ancien version de QElectroTech 2) rajoute mon dépôt dans ton sourcseslist deb http://scorpio810.blogdns.net/qelectrotech/ lenny main 3) apt-get update 4) apt-get install qelectrotech qelectrotech-data qelectrotech-examples Explications : je package sur mon dépôt en i386 & amd64 les derniers snapshots Subversion En 2 versions une pour Sid qui est en Qt4.5.2 (en ce moment) et une autre (backport) pour ceux en Qt4.4 ou Qt4.5 Si tu suis ces recommandations tu auras la dernière version de QElectroTech et elle se mettra à jour sans problème ensuite ;) Cordialement, Laurent |
2009-09-13 11:24 | VinsS | New Issue | |
2009-09-13 12:11 | xavier | Note Added: 0000047 | |
2009-09-13 12:11 | xavier | Status | new => feedback |
2009-09-13 14:09 | xavier | Note Added: 0000048 | |
2009-09-13 14:09 | xavier | Status | feedback => closed |
2009-09-13 14:09 | xavier | Resolution | open => fixed |
2009-09-13 14:09 | xavier | Fixed in Version | => 0.2 |
2013-06-09 14:08 | scorpio810 | Category | Éditeur de schémas => Diagram Editor |
2021-02-15 00:52 |
