0000016 | QElectroTech | Diagram Editor | public | 2008-07-08 22:23 | 2008-10-08 11:55 |
Reporter | xavier | Assigned To | xavier | ||
Priority | normal | Severity | major | Reproducibility | always |
Status | closed | Resolution | fixed | ||
Platform | X11 | OS | GNU/Linux | OS Version | latest |
Product Version | 0.1 | ||||
Target Version | 0.2 | Fixed in Version | 0.1b | ||
Summary | 0000016: Mauvaise gestion des modifications du texte d'un conducteur | ||||
Description | Lorsqu'on modifie le texte d'un conducteur directement sur le schéma, c'est-à-dire sans passer par les propriétés du conducteur, cette modification n'est pas répercutée dans les propriétés du conducteur. La conséquence est que les textes des conducteurs ainsi spécifiés ne sont pas enregistrés dans les fichiers malgré leur visibilité. | ||||
Steps To Reproduce | * Exécuter QElectroTech * S'assurer que les propriétés par défaut des conducteurs arborent un champ de texte ( = multifilaire) * Poser deux éléments sur un schéma en laissant de l'espace entre les deux * Relier les deux éléments par un conducteur * Cliquer dans le texte du conducteur * Changer le texte du conducteur en "test" * Facultatif : éditer les propriétés du conducteur pour voir la non-répercussion de la modification * Enregistrer le schéma * Fermer le schéma * Rouvrir le schéma * Le conducteur devrait arborer le texte par défaut au lieu de "test" | ||||
Additional Information | À noter que la modification dans les propriétés du conducteur est bien répercutée sur le champ de texte visuel. Workaround : éditer les propriétés du conducteur (double-clic ou Ctrl+J) pour en modifier le texte. | ||||
2008-07-08 22:23 | xavier | New Issue | |
2008-07-08 22:23 | xavier | Status | new => assigned |
2008-07-08 22:23 | xavier | Assigned To | => xavier |
2008-07-10 00:45 | xavier | Status | assigned => resolved |
2008-07-10 00:45 | xavier | Fixed in Version | => 0.2 |
2008-07-10 00:45 | xavier | Resolution | open => fixed |
2008-07-10 00:45 | xavier | Note Added: 0000018 | |
2008-07-11 17:56 | xavier | Note Edited: 0000018 | |
2008-10-08 11:55 | xavier | Status | resolved => closed |
2008-10-08 11:55 | xavier | Fixed in Version | 0.2 => 0.1b |
2013-06-09 14:08 | scorpio810 | Category | Éditeur de schémas => Diagram Editor |
