| 0000144 | QElectroTech | website | public | 2017-10-21 20:48 | 2021-02-15 00:48 |
| Reporter | kosoc | Assigned To | black_sun_2012 | ||
| Priority | immediate | Severity | block | Reproducibility | always |
| Platform | Mac OS | OS | Sierra | OS Version | 10.12.6 |
| Summary | 0000144: Previous folio and next folio does not work | ||||
| Description | I tried several times to use previous folio and next folio and the folio number column and line are not filled out. It worked in previous versions but I am unable to make it work now. I tried to create an empty project and start from scratch but without success. I have upgraded to dev version QElectroTech V 0.70-dev r5082 But no improvement. Thank you for your help on this very blocking question. J'ai essayé d'employer les report de folio, Folio précédent et Folio suivant, mais les numéros de folio, le numéro de colonne et le numéro de ligne ne sont pas renseignés. Cela fonctionnait dans les versions précédentes, mais je n'arrive plus à le faire fonctionner. J'ai essayé de créer un projet vide et de redémarrer depuis la base, mais sans succès. J'ai mis à jour ma version de logiciel sur une version dev: QElectroTech V 0.70-dev r5082 Mais il n'y a pas eu d'amélioration! Merci pour votre réponse à ce post qui relate un bug bloquant pour la suite de l'emploi de votre logiciel.  | ||||
	Hello, you could try latest 5084 ? https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=7214#p7214  |
	I installed latest release QElectroTech V 0.70-dev r5084 I tried the previous folio and next folio, numbers are not displayed. No change in behaviour or result.  |
	No problem here : https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/bug_144.mp4  |
	It seems my link does not work, here is another link: https://wetransfer.com/downloads/bcda5ea169ccc73fa9059ee14a75f6d620171023192806/5867efabe161f6e8118ab11006840e9520171023192806/f091fb  |
	Could you please delete the link on my post 0000251 Thank you  |
	Thank you for your video. You need to right click on item you want to link on widget report of folio field. https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/bug_144_2.mp4  |
	OK I got it! It works here too, then its solved thank you. |
| 2017-10-21 20:48 | kosoc | New Issue | |
| 2017-10-22 22:02 | scorpio810_mantis | Note Added: 0000248 | |
| 2017-10-22 22:02 | scorpio810_mantis | Assigned To | => black_sun_2012 |
| 2017-10-22 22:02 | scorpio810_mantis | Status | new => assigned |
| 2017-10-22 22:04 | scorpio810_mantis | Note Edited: 0000248 | |
| 2017-10-22 23:02 | kosoc | Note Added: 0000249 | |
| 2017-10-23 04:27 | scorpio810_mantis | Note Added: 0000250 | |
| 2017-10-23 21:30 | kosoc | Note Added: 0000252 | |
| 2017-10-23 22:11 | kosoc | Note Added: 0000253 | |
| 2017-10-24 04:11 | scorpio810_mantis | Note Added: 0000254 | |
| 2017-10-24 04:17 | scorpio810_mantis | Note Edited: 0000254 | |
| 2017-10-24 04:57 | kosoc | Note Added: 0000255 | |
| 2017-10-24 13:48 | scorpio810_mantis | Status | assigned => resolved |
| 2017-10-24 13:48 | scorpio810_mantis | Resolution | open => fixed |
| 2017-10-24 13:48 | scorpio810_mantis | Product Version | 0.22 => SVN/trunk |
| 2017-10-24 13:48 | scorpio810_mantis | Fixed in Version | => SVN/trunk |
| 2021-02-15 00:48 |
