| 0000164 | QElectroTech | website | public | 2018-07-26 11:00 | 2021-02-15 00:50 |
| Reporter | bricofoy | Assigned To | |||
| Priority | none | Severity | feature | Reproducibility | N/A |
| Platform | * | OS | ubuntu | OS Version | 10.04 |
| Summary | 0000164: Ajouter des variables pour le nom de fichier et son chemin dans le cartouche | ||||
| Description | Est-il possible d'ajouter des vafiables (par exemple %filename et %filepath) utilisable dans les propriétés du cartouche pour remplir automatiquement la case "fichier" avec le nom et le chemin du fichier sur le disque ? Remplir le nom à la main est fastidideux et source d'erreurs | ||||
| Attached Files | |||||
Ouvre ton projet, va dans l'onglet projets, click droit puis copier le chemin. click droit puis propriété du projet. "Ce titre sera disponible pour tous les folios de ce projet en tant que %projecttitle." Quand à la case fichier c'est %filename comme variable dans le cartouche. |
Automatique comme dans cette vidéo ?, enregistrer sous un autre chemin change automatiquement le titre du projet : https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/__00000.webm |
Alors je crois que je me suis mal exprimé La variable %filename existante permet d'utiliser le contenu de la case "fichier" des propriétés dans le modèle de cartouche. OK, ça j'avais bien compris. Et en effet je peux aussi copier le chemin manuellement dans cette case. C'est ce que je fais pour le moment. Le problème c'est que si on renomme ou déplace le fichier, soit par "enregistrer sous" soit de manière extérieure à QET, la valeur affichée dans le cartouche n'est alors plus le reflet de la réalité, et il faut la mettre à jour manuellement. Et quand on a oublié de le faire, qu'on imprime le folio avec une valeur fausse, qu'on range cette impression dans le dossier ou dans l'armoire électrique, et que des mois plus tard il faut retrouver le bon fichier pour faire une modif... Ça devient compliqué. C'est donc pour cela que je proposais d'introduire des variables supplémentaires utilisables soit directement dans les cases de la fenêtre "propriétés du folio" soit dans le modèle de cartouche, pour avoir justement le chemin et nom du fichier actuel sur le disque, et donc que ça se mette à jour automatiquement à chaque ouverture du fichier. %filename étant déjà employé, disons %fileondisk et %filepath ? |
Revision: 5463 Author: scorpio810 Date: 2018-08-05 17:04:15 +0200 (Sun, 05 Aug 2018) Ajout de la variable cartouche "chemin du projet et nom du fichier" %projectpath. "Enregistrer sous" un autre chemin ou un autre nom le projet : change dynamiquement cette variable dans tous les cartouches des folios du projet. |
Revision: 5464 Author: scorpio810 Date: 2018-08-05 18:27:14 +0200 (Sun, 05 Aug 2018) Log Message: ----------- title block editor : show 'projectfilename' as available value |
| 2018-07-26 11:00 | bricofoy | New Issue | |
| 2018-07-29 14:30 | scorpio810_mantis | Note Added: 0000350 | |
| 2018-07-29 14:33 | scorpio810_mantis | File Added: paste_filepah.png | |
| 2018-07-29 14:36 | scorpio810_mantis | File Added: paste_filepah2.png | |
| 2018-07-29 14:45 | scorpio810_mantis | Note Edited: 0000350 | |
| 2018-07-29 15:16 | scorpio810_mantis | Note Edited: 0000350 | |
| 2018-07-29 18:15 | scorpio810_mantis | Note Added: 0000351 | |
| 2018-07-29 18:15 | scorpio810_mantis | Note Edited: 0000351 | |
| 2018-08-04 13:33 | bricofoy | Note Added: 0000352 | |
| 2018-08-05 17:21 | scorpio810_mantis | Note Added: 0000353 | |
| 2018-08-05 17:26 | scorpio810_mantis | Note Edited: 0000353 | |
| 2018-08-05 18:29 | scorpio810_mantis | Note Added: 0000354 | |
| 2018-08-05 18:29 | scorpio810_mantis | Status | new => resolved |
| 2018-08-05 18:29 | scorpio810_mantis | Resolution | open => fixed |
| 2018-08-05 18:29 | scorpio810_mantis | Fixed in Version | => SVN/branches/0.x |
| 2021-02-15 00:45 |
Fixed in Version | SVN/branches/0.x => SVN/trunk |
| 2021-02-15 00:46 |
Product Version | SVN/branches/0.x => SVN/trunk |
| 2021-02-15 00:50 |
