refonte_du_code_de_qelectrotech [21/12/2022 19:22] – [Autre (toutes les petites et grosse chose à améliorer)] black_sun_2012refonte_du_code_de_qelectrotech [10/02/2023 20:46] (Version actuelle) – [Autre (toutes les petites et grosse chose à améliorer)] black_sun_2012
Ligne 61: Ligne 61:
 Jusqu'à présent cela n'a jamais posé de problème car l'algo de création du chemin des conducteurs n’a pas changer depuis les début de qet. Jusqu'à présent cela n'a jamais posé de problème car l'algo de création du chemin des conducteurs n’a pas changer depuis les début de qet.
 Le problème c'est que si à l’avenir l’algo devais changer, lors de l'ouverture d'un projet fait avec l'ancien algo sur une version de qet avec le nouvel algo les chemin des conducteurs automatique ne serais plus les même. Il faut donc aussi écrire les points du chemin en auto afin d'être sûre lors de l'ouverture d'un projet d'avoir exactement le même chemin. Le problème c'est que si à l’avenir l’algo devais changer, lors de l'ouverture d'un projet fait avec l'ancien algo sur une version de qet avec le nouvel algo les chemin des conducteurs automatique ne serais plus les même. Il faut donc aussi écrire les points du chemin en auto afin d'être sûre lors de l'ouverture d'un projet d'avoir exactement le même chemin.
 +-La creation d'un conducteur est un mélange entre les événements souris d'une borne + un affichage fait depuis le diagram (Diagram::conductorStart / stop) + les undo sont gérer dans la class terminal (création conducteur et autonum) + le chemin est effectué par le conducteur, une vrai usine à gaz.
 +Il faut externalisé tout, pour au minimum que la borne ne gère plus rien et le diagram non plus. Le fait d'externaliser tout ça pourra rendre nettement plus simple l'automatisation de création de plusieurs conducteur en même temps (par ex cliquer sur plusieurs bornes afin de toutes les lier ensemble au lieu de faire une à une les liaison entre borne)
Ligne 140: Ligne 144:
 -Ce qu'il faudrait c'est soit avoir deux types de texte indépendant, des simple et des html ainsi tout sera plus simple à gérer ou alors mieux gérer le fait qu'un texte soit simple ou html rien de bien compliqué au final mais cassera les textes existant dans tous les cas. La solution 1 est probablement la meilleurs, un poil plus de code mais mieux découpé. -Ce qu'il faudrait c'est soit avoir deux types de texte indépendant, des simple et des html ainsi tout sera plus simple à gérer ou alors mieux gérer le fait qu'un texte soit simple ou html rien de bien compliqué au final mais cassera les textes existant dans tous les cas. La solution 1 est probablement la meilleurs, un poil plus de code mais mieux découpé.
 +Classe projectconfigpage, la methode virtuel init() appel les methodes initwidgets et initlayout ainsi que readValuesFromProject ces méthodes semble être utilisé n'importe comment (un coup oui, un coup non en fonction de la classe dans lequel on se situe) enlever tout ça et laisser faire les classe toutes seule.
