doc:qt_pour_windows [12/07/2020 20:33] – [Installation de cmake] black_sun_2012 | doc:qt_pour_windows [09/11/2023 14:28] – scorpio810 |
Lors de l'installation si il vous est demandé d'ajouter cmake au PATH faite le (pour tous les utilisateurs) dans le cas contraire il faudra ajouter manuellement le dossier bin de cmake au PATH, voir la procédure plus haut. Le chemin sera quelque chose du genre ''C:\Program Files\CMake\bin''. | Lors de l'installation si il vous est demandé d'ajouter cmake au PATH faite le (pour tous les utilisateurs) dans le cas contraire il faudra ajouter manuellement le dossier bin de cmake au PATH, voir la procédure plus haut. Le chemin sera quelque chose du genre ''C:\Program Files\CMake\bin''. |
===== Compiler KwidgetAddons et KcoreAddons ===== | ===== ECM ===== |
Procedure détailler plus tard, en attendant suivre [[https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=10120#p10120|ce lien]] | La procédure utilisé proviens de ce [[https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=10120#p10120|post du forum]]. |
| Télécharger [[https://invent.kde.org/frameworks/extra-cmake-modules/-/tree/kf5?ref_type=heads]] puis décompresser le dans le dossier de votre choix. |
| <code>cd(chemin de ecm) |
| __KCoreAddons__ |
| Télécharger [[https://invent.kde.org/frameworks/kcoreaddons/-/tree/kf5?ref_type=heads]] et décompresser le dans le dossier de votre choix. |
| mkdir build |
| cd build |
| mingw32-make |
| __KWidgetAddons__ |
| mkdir build |
| cd build |
| mingw32-make |
| <code> |
| </code> |
