Topic: Bugg affichage ?
Je viens de découvrir et d'installer QElectroTech et j'ai un problème d'affichage (Win7 x64 SP1, version 0.3a):
Lorsque je connecte des éléments un petit trait à proximité d'un des points connectés apparait sur le schéma et à l'impression.
Bugg bbcode test
Auriez-vous déjà rencontré ce problème ?
Auriez-vous une solution ?
Merci d'avance
Re: Bugg affichage ?
Mouais. Et t'as essayé de cliquer, voire double-cliquer sur ces "petits traits" ?
Gray's Law of Programming:
Merci d'avance
Ce n'est pas un bug ni une feature c'est le comportement attendu du logiciel, le trait sert à remplir le n° du conducteur , et ça ce change dans menu--> projet --> proprité du projet
onglet type de conducteur dans le champ texte supprimer "_"
Voila
Le trait est le n° du conducteur.
Dans les propriétés du schéma, il est possible de désactiver l'affichage du petit trait pour les conducteurs que tu crées ensuite.
Il suffit de choisir le type de conducteur : simple
Par la suite, 1 double clic sur le trait, et il est possible d'éditer ce trait (affichage avec ou sans n°)
