BugTracker du projet QElectroTech
View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000039QElectroTechÉditeur de schémaspublic05/02/2012 22:4505/02/2012 22:45
Reporterlebardix
Assigned To
StatusnewResolutionopen
PlatformLinuxOSUbuntuOS Version10.04
Product VersionSVN/branches/0.x
Target VersionFixed in Version
Summary0000039: Impression des schémas sur imprimante physique - mauvaise affectation des marges
DescriptionLa partie finale des schémas imprimés est tronquée, c'est à dire en format paysage, plusieurs millimêtre de la partie la plus à gauche des dessins est absente.
QElectroTech v0.30 + svn1480 QT 4.6.2
Steps To ReproduceBien identifiable avec des imprimantes à jet d'encre avec une marge basse importante.
Additional InformationLors de l'impression des schémas, les propriétés de l'imprimante propose des marges ( Haut Gauche Droite Bas ) sans doute issues des caractéristiques de l'imprimante. Celles-ci sont identiques quelque soit l'orientation du papier ( Portrait Paysage).
Pour mon imprimante (HP Office jet 5610) la marge basse, ( due sans doute à la technologie des galets d'entrainement à la sortie de la feuille) est importante, et donc en impression paysage, la partie gauche du schéma correspond à la sortie du papier et ainsi il manque plusieurs millimetres de dessin.
Si je permute circulairement dans le sens horaire les valeurs de marge, mon impression est correcte, car alors la partie gauche du schéma correspond bien à la sortie du papier et la marge technologique plus importante.
TagsNo tags attached.
- Relationships
-  Notes
There are no notes attached to this issue.
- Issue History
05/02/2012 22:45 lebardix New Issue
Copyright © 2000 - 2010 MantisBT Group
Powered by Mantis Bugtracker
